Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вопрос новичка-лентяя
    По умолчанию Вопрос новичка-лентяя
    Описание проблемы:
    1. Создал Объект "Пускатель" с окнами изображения и управления.
    2. В заголовок окна управления занес "Пускатель".
    3. В текст на окне изображения занес "Пускатель".
    4. Поместил все в библиотеку.
    Пока все нормально.
    В проекте извлекаю из библиотеки и устанавливаю несколько объектов "Пускатель", они соответственно
    получают имена "Пускатель", "Пускатель1", "Пускатель2 ","Пускатель3", .....
    Присваиваю этим объектам осмысленные имена типа "мотор", "насос", ну и тд.
    Ну а дальше вынужден открывать окна каждого из переименованных объектов и врукопашную править строки "Пускатель"
    на нужные... лениво!!!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность как-то автоматизировать эту рукопашную процедуру?
    Вообще мы рекомендуем указывать подписи в изображении не через контрол "Текст", а сделать в дереве объектов значение, типа строка, ему присвоить константу и уже это значение вытащить на мнемосхему. Такой подходит позволит вносить изменения в изображение объекта, через механизм шаблон-экземпляр, не повреждая надписи.
    Автоматизировать задание подписей пока что нельзя. Если только объект имеет то же название что и подпись на изображении, то тогда можно при помощи скрипта получить имя объекта и выдать его на выход. А выход вывести на изображение.
  1. Вопрос новичка.
    от Georgiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 15:45
  2. мва8. вопрос новичка
    от Grisha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 11:43
  3. вопрос новичка по плк100
    от Dimur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:09
  4. вопрос новичка
    от Антонн в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:48
