Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Будет ли работать такая связка?
    По умолчанию Будет ли работать такая связка?
    На картинке 1, 2, 3 - разные девайсы сторонних производителей, должны отвечать на запросы из ПЛК, имеют интерфейс RS-232 и собственные протоколы обмена (работа по ним реализуется в программе ПЛК), и могут иметь различные настройки связи (скорость, чётность, стоп-биты). Нужно их всех опрашивать по их собственным протоколам и получать с них значения.
    Будет ли нормально работать такая схема?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 21.03.2014 в 11:44.
    13,612
    Boris_K Вы бы для начала изучили РЭ на ЕКОН, потом в зависимости от понимания, задали бы возникшие вопросы в техподдержке.
    Или вы думаете, что тут каждый 2-й подключает стороннее оборудование с нестандартными протоколами ?
    Тем более вам легче, вы программер и сможете понять из РЭ куда больше, относительно собственной задаче.
    РЭ в процессе изучения А касательно Ethernet-свича для подключения всего остального, не должно быть проблем?
    13,612
    Boris_K неуправляемому свичу по барабану, что и куда вы будете посылать или отправлять. Важным будет разность IP адресов, одна маска подсети, адрес шлюза.
    Тут главное, чтобы вы программно точно знали, что обращаетесь к порту 1, 2 или 3 на ЕКОНе или ином подобном оборудовании.
    Тему ту уже находил поиском. Не помогло. И её автор судя по всему забил на это.
    Насчёт "однопортовых" не понял. Мне как раз и нужно чтобы мог опрашивать несколько устройств разных и всё это подключать к одному порту в ПЛК - Ethernet в данном случае.
    Вопрос на самом деле принципиальный. Неужели у Овена ничего для этого нет? Это же не дебри какие-то, а задача которая появляется почти всегда в реальных проектах, в мире куча всякого оборудования работает по собственным протоколам. Неужели всё так сложно с подключением нескольких таких устройств? Вся проблема только в том, чтобы адресовать запросы, направляемые в сеть RS-232, только определённому устройству.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 21.03.2014 в 14:06.
    Изучил РЭ. Вообще ничего про связь с ПЛК. Написано только про работу девайса с компом. Недоумение. Придётся звонить в техподдержку. Овену давно пора сделать техподдержку в виде чата на сайте или хотябы через тот же Вконтакт. Звонить - это уже прошлый век.
    13,612
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16799
    Вот тут тоже про то, что с ПЛК сложно подружить из-за того, что ЕКОН работает по UDP протоколу.
    13,612
    Boris_K не ОВЕН конечно, а МОХА модельки встраиваемых NE-4110A или NE-4110S в зависимости от порта 485 или 232
    Найдете на их рушном сайте, заодно можно будет техподдержку ихнюю помучать на счет можно ли прицепить к ПЛК с сетевой картой. По крайней мере заявлены и TCP и UDP протоколы и может получится через библиотеки с ними работать. Они однапортовые, так что ошибиться с устройством, на нем висящим будет сложно.
    Да, в этом и затык. Сама программная реализация - дело техники, если есть описание протокола обмена. Это я уже сделал, юзал биб-ку SysLibCom, которая позволяет работать с com-портами ПЛК. Теперь же это надо делать под Ethernet, библиотека эта не может с ним работать. Нашёл SysLibPorts, вроде оно, но непонятно вообще как она должна работать, в описании минимум информации. Искал, но ничего не подходит.
    Остаётся только звонить в техподдержку и задавать вопрос "как вообще можно подключить к ПЛК несколько разных приборов с собственными протоколами, для программной реализации их опроса". Вопрос не фуфло, а очень важный, но что-то сомневаюсь что они смогут внятно что-то рассказать.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 21.03.2014 в 15:18.
    13,612
    сетевой порт у ПЛК один, но для этого есть свич. Вопрос как программно реализовывать из плк обращение к тому или иному устройству. При использовании компьютера создается виртуальный ком порт, а как тут, не знаю.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:11
  2. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:37
  3. А можно ли ПЛК заставить работать как регистратор
    от konst2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 16:49
  4. Может ли ТРМ33 работать так?
    от ALEDAM в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 13:49
