Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МСД-200: период архивации
    Пользователь Аватар для Friencis
    15.11.2010
    г. Бийск, инженер
    24
    По умолчанию МСД-200: период архивации
    Здравствуйте.
    Имеется прибор МСД-200 с прошивкой 1.3. Конфигуратор версии 1.0.0.16. Задача: изменить
    период архивации на внешнюю карту памяти SD card на 15 минут (900 сек.). Результат
    отрицательный: как записывало через 10 сек, так и записывает. Делал следующее: установил связь с модулем МСД-200; перешёл на вкладку «Общие параметры архивации»; в поле «Период архивации, с:» ввёл цифру «900», при этом поле ввода имело
    розовый цвет, как и остальные в группе «Общие параметры архивации». Далее внизу нажал кнопку «Применить».
    Вопрос. Как изменить период архивации на внешнюю карту памяти SD card на 15 минут (900 сек.)?
    Скачайте свежий конфигуратор отсюда (v.1.0.52.1094). У меня похожая ситуация была, с этим конфигуратором все решилось
    15.11.2010
    г. Бийск, инженер
    24
    Спасибо, LexSL, воспользовался советом, помогло.
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. МСД-200
    от Анисим в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:24
  3. МСД 200 построение графиков
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 23:26
  4. МСД-200 и СИ8
    от patriotix в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:37
  5. период архивации
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:32
