Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Выравнивание давление воды в 2-х трубопроводах.
    По умолчанию Выравнивание давление воды в 2-х трубопроводах.
    Помогите подобрать оборудование. Стоит задача уравнять давление в трубопроводе холодной и горячей воды. На горячей воде стоит насос с частотным преобразователем. Давление холодной воды - магистральное. Необходимо регулировать давление в горячем трубопроводе по заданию от давления в холодной трубе.
    27.01.2014
    Кузбасс
    77
    И? Трехходовой кран тебе в помощь, плюс регулятор-измеритель с датчиками!
    Россию с жопы на колени поднять никто не сможет!!!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    А в этом ЧП источником задания для ПИД'а не может быть второй датчик ?
    В таком случае 2 датчика и всё.
    А зачем 2 датчика ? ОС от датчика давления холодной воды будет достаточно.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Задача ВЫРОВНЯТЬ. Если 1 датчик, то откуда знать, чего или с чем выравнивать?
    2 датчика на ПЧ. Датчик с ХВ на задание, датчик с ГВ на ОС.
    А нельзя поменять местами датчики?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Это уменьшит их кол-во ?
    Для чего ?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Я дико извиняюсь, но почему нельзя взять один-единственный датчик перепада (диф.давления)?
    Особенно если трубы проходят рядом.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Если аналоговый, то да, пойдёт.
    Задумался.
    Дифф датчик нам даст сигнал, пропорциональный рассогласованию да ещё и с меняющимся знаком.
    А куда его вводить? В задание или в ОС?
    Сорри, если туплю, с аналоговыми дифф датчиками лично дело не имел.
    Последний раз редактировалось and909; 06.02.2014 в 12:06.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:53
  2. давление воздуха и разрежение
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 07:18
  3. Давление пара
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:01
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
  5. 2ТРМ1 - Давление и температура
    от Wolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 09:42
