Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подкдючение датчиков к ПЛК 160
    По умолчанию Подкдючение датчиков к ПЛК 160
    Ребята, подскажите пожалуйста, как можно подсоединить к ПЛК 160 термопары(хромель-капель) и датчики давления ПД-100, если такое вообще возможно?
    Можно ли как-то объединить (подсоединить) ПЛК -160 и ПЛК 154?
    4,212
    Для подключения термопар нужен нормирующий преобразователь или http://www.owen.ru/catalog/69464744 или http://www.owen.ru/catalog/80797226 датчик ПД-100 подключается прямо к ПЛК.
    Объединить работу несколько ПЛК можно разными способами.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Извините за глупые вопросы, но все же. При подключении термопары через нормирующий преобразователь к ПЛК 160, мне на аналоговый вход ПЛК будет приходить величина температуры в градусах или величина тока, а обрабатывать эту величину нужно будет как-то программно?
    4,212
    Аналоговый вход д.б. настроен на 4-20 мА.
    Масштабировать этот токовый сигнал можно или сразу в конфигураторе
    например для НПТ-2.04.1.2
    или масштабирование выполнять в программе с помощью ФБ LIN_TRAFO
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. ОВЕН ПЛК 160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 19:15
  3. ПЛК-160
    от Vasilij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 09:05
  4. плк 160
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:20
  5. плк 160
    от GVE в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 14:51
