Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Время на ПЛК 150
    По умолчанию Время на ПЛК 150
    После прошивки на 2,14 раньше не знаю какая была (2010года) перестало работать время на контроллере. при включение оно вроде начинает отсчет с 0,0,0, 2000 , при попытке настроить время встает и больше не идет
    VAR
    GetTime: CurTimeEx;
    TimeAndDate: SystemTimeDate;
    Sys_Time: SysTime64;
    set_time: BOOL;
    END_VAR
    IF set_time THEN
    TimeAndDate.Minute;
    TimeAndDate.Second;
    TimeAndDate.Hour;
    GetTime (SystemTime:=Sys_Time , TimeDate:= TimeAndDate);
    ELSE
    TimeAndDate.Day :=0;
    TimeAndDate.DayOfWeek :=0;
    TimeAndDate.dwHighMsec :=0;
    TimeAndDate.dwLowMSecs :=0;
    TimeAndDate.Milliseconds :=0;
    TimeAndDate.Minute :=0;
    TimeAndDate.Second :=0;
    TimeAndDate.Hour :=0;
    TimeAndDate.Year :=0;
    TimeAndDate.Month :=0;
    Sys_time.ulHigh :=0;
    Sys_time.ulLow :=0;
    END_IF
    Подскажите в чем дело?
    10,591
    а через браузер как, тоже не устанавливается?
    не успел попробывать
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    VAR_IN_OUT
    STD: SystemTimeDate; (*тута и тикает и меняем*)
    END_VAR
    VAR
    SetGet: CurTimeEx;
    zSTD,mSTD: SystemTimeDate;
    ST64: SysTime64;
    END_VAR
    IF SysMemCmp(ADR(STD),ADR(mSTD),SIZEOF(STD)) <> 0 THEN (*меняли ?*)
    SetGet(SystemTime:=ST64, TimeDate:= STD);
    END_IF
    STD := zSTD;
    SetGet(SystemTime:=ST64, TimeDate:= STD); (*свежачок*)
    mSTD := STD;
    Оставил включенным на выходные, О чудо - спустя 2 суток часы снова пошли без какого либо вмешательства. Может что то с железом?
    Последний раз редактировалось KRUG; 13.01.2014 в 07:52.
  1. установить время на плк через сп270
    от vlkv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 12:46
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
  3. время сбросилось на плк 150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 10:46
  4. время и дата в плк 150
    от new_name в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 09:32
  5. время измерения анал. вх. плк-150
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 18:00
