Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Выдержит ли реле?
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    По умолчанию Выдержит ли реле?
    Нужен взгляд со стороны.
    Хочу подключить исполнительные механизмы к модулю дискретного вывода ОВЕН МУ110-32Р.
    Но из за отсутствия опыта меня терзают сомнения, а именно:
    Реле МУ110 держит 3А при 220В, а я хочу подключать к выводам пускателя (7Вт при 220В) и соленоиды пневмораспределителя (6,4ВА при 220В).
    И если я все правильно подсчитал, то можно смело подключать и не беспокоиться, что реле не выдержат нагрузки. Но на производстве есть контроллер omron cqm1h-cpu51 к МДВ которого нагрузка подключена через промежуточные реле и это меня смущает, к сожалению какой ток держат его реле (и реле ли там) узнать не удалось.
    Помогите пожалуйста советом.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    В вашем случае при токе 30ма в полне допустимо.Но RC нужно поставить.
    Лично я при токе больше 200ма комутирую нагрузку через РП так надежней.
    Если интересно то дайте название модуля МДВ CQM1H и вам ответят что там стоит.
    Последний раз редактировалось zendo057; 04.12.2013 в 21:52.
    27.04.2012
    Россия
    156
    Спасибо большое за ответ.
    Ситуация получается смешная. Есть 2 одинаковые линии, на 1-й Стоят МДВВ и так, как к ним на прямую нельзя подключать PNP датчики стоят промежуточные реле, а пускателя с соленоидами подключены "на прямую" (там реле 8А).
    Хотел на 2-й линии избавиться от пром.реле поставив МУ110-32Р вместо МДВВ, но теперь пром. реле надо ставить уже на выход))
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Я подключаю напрямую пускатели к выходным реле без всяких RC и ни разу об этом не пожалел , НО если исполнительный механизм стоит ВНЕ шкафа с модулями (клапана, привода и др) использую пром. реле несмотря на нагрузку .
  1. ПЧВ3 то ли ОВЕН то ли DANNFOS
    от val123 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 12:27
  2. Реле ПР110
    от Sergik_48 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 10:44
  3. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  4. ПЛК-110 и твердотельные реле. Могут ли они работать вместе?
    от Валерий Бурик в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 09:53
  5. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38
