Показано с 1 по 9 из 9
Тема: МСД 200 построение графиков
    По умолчанию МСД 200 построение графиков
    Может есть у кого альтернативная программа построения графиков?На форуме были ссылки,но они старые,файл удален с файлообменника.Программа с сайта почему-то через раз подвисает на компьютере начальника при открытие файла.
    Да, интересно к стати - планируется ли сделать самостоятельную программу для анализа авхивов МСД? Неужели это так сложно? А то все эти макросы для экселя не очень-то удобны, конечному пользователю (не инженеру) нужна программа с максимально простым интерфейсом и защитой от дурака, а если есть возможность ткнуть "не туда" это обязательно и произойдет.
    Есть программка CSVed, вроде может строить графики по .csv, но пока возможности нет попробовать.
    Последний раз редактировалось Pleonix; 23.11.2013 в 17:27.
    попробовал.Что-то не нашел где она графики строит.Походу овеновская прога перестает работать после установки Master SCADA RT 32.Завтра буду проводить эксперименты.Прогу для построения пока не нашел,хотя задача элементарная.Кроме экселя никто другим видно не пользуется.
    Вышлю на почту пробный вариант за отзывы, незнаю есть ли смысл закончить и довести до ума. Пишите в личку.
    Последний раз редактировалось Vodi; 24.11.2013 в 07:57.
    Проблема оказалась в MasterSCADE.Если она ставится после офиса - приоткрытие файла программа построения графиков виснет намертво.Если наоборот - все ок.Очень бы хотелось увидеть альтернативную версию.Не хватает построения графика за опреленное время,а не только из одного файла,кнопочки синхронизации с архиватором и работы без экселя,т.к. стоит он не на всех компах.мое мыло wowamail5@yandex.ru.
    Вопрос к разработчикам макроса для построения графиков: зачем макрос рисует график, когда ответ от измерителя не получен (в таблице- t.out или E 0x02)? Правильнее было бы в таких местах оставлять пустое место или вообще рисовать точечные графики. Или этот макрос специально так написали, чтобы графики получались красивыми?
    Последний раз редактировалось LomakaDN; 15.01.2014 в 14:22.
    Доброго времени суток! Приобрели МСД200, дата упаковки 17.08.2012. Столкнулись с такими проблемами:
    1) при постройке графиков, когда выбираем и задаем число каналов, не дает установить больше 8 каналов, при выборе файла большим 8 каналов сразу же выдает ошибку" Run-time error '1004' ", либо пишет "не более 8 каналов"
    2) Также сказано в инструкции "Возможные значения каналов 2-64. По умолчанию 20 каналов, как увеличить число каналов в "программе exel" до нужного кол-ва например 37.
    И еще не понятно как делить файл если превышает 64000 строк?!
    Такой вопрос? Программа для построения графиков строит зависимость величины зафиксированной в канале от времени.А мне нужно построить двумерный график,например величины в канале 2 от величины в канале 1.Может кто переделывал?
    Овен недорого,Mitsubishi дорого,Siemens очень дорого....
  1. МСД-200
    от Анисим в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:24
  2. МСД-200 ModbusRTU Slave
    от LexSL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:09
  3. МСД-200 и СИ8
    от patriotix в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 18:37
  4. МСД-200 и КМС-Ф1
    от звездочка в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 07:36
  5. программа построения графиков данных от МСД-200
    от Анисим в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 15:27
