Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ошибка тэга
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    По умолчанию ошибка тэга
    бесплатная версия MSRT опрашивает два контроллера ПЛК110 (18 тэгов) и ПЛК100 (8 тэгов). При попытке изменения переменных в контроллере Скада жалуется на последний тэг 18 или 8. Попытался просто отключить опрос 18 тэга - жалуется на 17-й. Так пробовал до 15-го. Не могу понять, с чем это связано. Период опроса был 50 мс- увеличил до 100 -ничего не изменилось.
    Что значит "жалуется"? Пришлите несколько скриншотов, а также проект (выполните Проект - Экспортировать).
    22.04.2009
    138
    скриншоты могу сделать завтра. только там всего сообщение об ошибке: в заголовке путь к тэгу, в поле сообщения написано "ошибка". Проекты ПЛК нужны?
    Так ошибка возникает когда - в момент записи значения? Или же когда вы что-то меняете в контроллере.
    Пришлите полный лог режима исполнения. Для этого в режиме разработки выполните пункт меню «Сервис/Настройка», в диалоговом окне перейдите на закладку «Режим исполнения». Установите флаг «Формирование полного журнала исполнения».
    Перейдите в режим исполнения и добейтесь воспроизведения ошибки. Нажмите комбинацию клавиш ALT+F10. Сформируйте отчет об ошибках, включая конфигурацию текущего проекта, скриншот экрана и необходимые логи. Убедитесь, что в получившуюся папку попал файлы Runtime.log и Runtime.log.xml. Если файлы в отчет не попали, пришлите их отдельно, они должны находится в папке "..:\MasterSCADA Projects".
    После этого желательно отключить формирования полного журнала, чтобы не переполнился диск.
  1. Неопределенная ошибка
    от paha79 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 11:42
  2. ошибка ПЛК150
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 01:12
  3. Ошибка в модулях..
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 13:08
  4. ошибка 4336
    от gias67 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 04:04
  5. ошибка 3454
    от sergsm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 15:52
