Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТЭН а-ля кипятильник из двух лезвий и твердотелка
    По умолчанию ТЭН а-ля кипятильник из двух лезвий и твердотелка
    Есть отопительный котел с такими нагревателями, трехфазный 18 кВт. Как поведет себя трехфазное твердотельное реле с такой (хз какой) нагрузкой в ШИМ режиме регулирования температуры? Есть, ли у кого нибудь опыт?
    Если речь идет о "электродном котле (водонагревателе), где нагрев теплоносителя осуществляется за счет протекания тока через собственно сам теплоноситель, то для такого применения достаточно много нюансов по выбору ТТР и дальнейшему обеспечению бесперебойной работы. Все проблемы возникают в виду того что ток нагрузки в данном котле будет полностью зависеть от электропроводности жидкости (сопротивления жидкости). Обычно производители таких котлов дают рекомендации по требуемому составу жидкости теплоносителя (ее сопротивлению) либо прилагают специальные жидкости незамерзающие для заливки в систему отопления. В случае если вы используете обычную воду вам необходимо будет ее привести в соответствие к требованиям производителя, т.е. привести ее сопротивление в требуемый уровень путем добавления поваренной соли или наоборот разбавления дистиллированной водой, до тех пор пока ток пусковой (максимальный) не будет в требуемых пределах. Так вот собственно здесь и возникает основной нюанс чтобы вы не "сожгли" ТТР при первом пробном включении если вода окажется более проводимой нежели ожидалось и соответственно пусковой ток был высок. Так же возникает необходимость контролировать проводимость воды более жестко чтобы в процессе эксплуатации ток не превышал расчетный.
    Поэтому при заведомо понимании процесса нужно просто правильно выбрать ТТР по номинальному току и иметь защиты по току в процессе эксплуатации.
    Особенности:
    !!! Не забывайте что в случае управления ТТР цепь нагрузки всегда будет находиться под напряжением, даже когда управление на ТТР не подано, отключайте питание при работах.
    !!! Не забывайте что ТТР не выдержит даже кратковременного всплеска пускового тока свыше допустимого, и автоматический выключатель здесь не поможет (он не успеет сработать), поэтому рекомендательно делать настройку системы отопления без ТТР, а уже после настройки (корректировки проводимости воды) добавить его в систему управления. Целесообразно также применять варистор для защиты ТТР.
    !!! Касательно ШИМ-регулирования в данном процессе, право незнаю зачем вам оно здесь? система отопления настолько инерционна что смысла особого в этом нет, и достаточно простого ON\Off управления с контролем температуры "обратки" воды. ШИМ режим же будет вызывать лишь сильные помехи для электро-потребителей и плохо скажется на ресурсе вашей системы отопления.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 15.11.2013 в 10:46.
    Сейчас как раз монтирую у себя дома электродный котел "Галан" однофазный на 2кВт. Мысли такие:
    Устанавливаю перед ТТР модуль измерения тока. ТТР использую с управляющим входом 4-20мА.
    Контроллер подает на вход ТТР 4мА, затем в зависимости от "показаний" амперметра и датчика температуры ... ну вы поняли меня.
    Здесь можно нарваться на этой твердотелке с фазовым управлением. У нее низкое допустимое напряжение. Хотя мой заказчик хочет избавиться от броска тока при включении нагрева, теперь думаю, что в ШИМ режиме будет только хуже, нужно фазовое управление. Надо поискать какой нибудь адекватный регулятор, типа Lumel или аналогичный.
    Кстати, жижа у него какая-то специальная, но наблюдается интересный эффект: при увеличении скорости протока теплоносителя, идет перекос по фазам, хз почему? Там три контура, каждый со своим насосом - один работает - нет перекоса, два - небольшой перекос, три - большой перекос!
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 15.11.2013 в 15:54.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Это из-за того, что электроды и межэлектродные промежутки расположены не вдоль, а поперёк потока электролита (он же теплоноситель ). При этом, естес-с-сно, будет наблюдаться анизотропия и нелинейность эл.сопротивления от расстояния в потоке. Прибавьте к этому зависимость сопротивления электролита от температуры, возрастающую турбулентность потока и, вуа-ля - перекос неизбежен как кризис и крах империализма.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 17.11.2013 в 07:21.
  1. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  2. Из двух WORD один REAL?
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 10:17
  3. Регулирование температуры нагрева тэн
    от Сомов Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 08:54
  4. ТЭН + ТТР
    от mintransrt в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 21:15
  5. Помогите подобрать Твердотельное реле для ТЭН печи.
    от ISR888 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 08:13
