Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Не работает код, таймер
    По умолчанию Не работает код, таймер
    Пытаюсь сделать управление нагревателем, 2 режима. Первый: Нагрев, второй: Поддержание температуры на заданном уровне. Я попробовал описать функциональный блок, но он не работает. Подскажите, как будет правильно реализовать? Может, тут надо таймеры в отдельный функциональный блок как-то вынести?
    FUNCTION_BLOCK Heater
    VAR_INPUT
    	Temper_k :WORD; (*Температура с термопары*)
    	Time_grow :TIME; (*Время изменения мощности, скорость нагрева*)
    	Temper_oper: UINT; (*Температура, которую задает оператор*)
    	Time_work_elect_heat :TIME; (*Время поддержания температуры*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Out_elect_heat :WORD; (*Мощность нагревателя*)
    END_VAR
    VAR
    	Timer_grow : TON;
    	Operation_time: TON;
    	Time_step :TIME;	(*Время приращения мощности ТЭНа*)
    	capacity_ADC :UINT := 4096; (*Разрядность АЦП*)
    	step_grow :UINT := 128; (*Приращение АЦП*)
    	heating_mode :UINT; (*Режим нагревателя, 0 - нагрев, 1 - поддержание температуры*)
    END_VAR
    	Time_step := Time_grow / capacity_ADC; (*Это время идет на таймер, который вызывает сигнал Timer*)
    	Timer_grow(IN := 1, PT := Time_step);
    	Operation_time(IN := 1, PT := Time_work_elect_heat);
    	CASE heating_mode OF
    	0:
    		IF Timer_grow.Q AND (Temper_k < Temper_oper) AND Out_elect_heat < capacity_ADC THEN
    			Out_elect_heat := Out_elect_heat + step_grow; (*32 шага при 12-битном АЦП*)
    		ELSIF Timer_grow.Q AND (Temper_k > Temper_oper) AND Out_elect_heat > 0 THEN
    			heating_mode :=1;
    		END_IF
    	1:
    		IF Operation_time.Q AND (Temper_k < Temper_oper) AND Out_elect_heat < capacity_ADC THEN
    		ELSIF Operation_time.Q AND (Temper_k > Temper_oper) AND Out_elect_heat > 0 THEN
    			Out_elect_heat := Out_elect_heat - step_grow; (*32 шага при 12-битном АЦП*)
    		ELSE
    			Out_elect_heat := 0;
    		END_IF
    	END_CASE
    10,591
    чего за понты, ПИД-регулятором не хотели бы воспользоваться для своей задачи
    и точно речь об овеновском плк, так то температуры у нас в REAL-ах, а в словах это у семена
    Я не понимаю, где я ошибся, конкретный ПЛК/разрядность и т.д. это второстепенные вопросы. Меня больше интересует, как решить данную проблему.
    Спасибо вам! Попробую разобраться что к чему.
    10,591
    да тут разбираться нечего, Ваш код не будет работать, потому что ))) надо смотреть эпюры
    таймер прокрутится один раз и всё, я не нашел в коде где он перезапускается
    Да я это уже понял) Не все мы рождаемся со всеми знаниями, некоторые приобретаем)
    Я поправил код, но по какой-то причине не идет время в ET таймера operation_time, в эмуляции устанавливается IN в TRUE, PT тоже время присваивается, но отсчет не начинается. Подскажите, из-за чего так?
    	Time_step := Time_grow / capacity_ADC; (*&#221;&#242;&#238; &#226;&#240;&#229;&#236;&#255; &#232;&#228;&#229;&#242; &#237;&#224; &#242;&#224;&#233;&#236;&#229;&#240;, &#234;&#238;&#242;&#238;&#240;&#251;&#233; &#226;&#251;&#231;&#251;&#226;&#224;&#229;&#242; &#241;&#232;&#227;&#237;&#224;&#235; Timer*)
    	Timer_grow(IN := TRUE, PT := Time_step);
    	0:
    			Timer_grow(IN := FALSE);
    			Operation_time(IN := FALSE);
    			Out_elect_heat := Out_elect_heat + step_grow; (*32 &#248;&#224;&#227;&#224; &#239;&#240;&#232; 12-&#225;&#232;&#242;&#237;&#238;&#236; &#192;&#214;&#207;*)
    		ELSIF Timer_grow.Q AND (Temper_k >= Temper_oper) AND Out_elect_heat > 0 THEN
    			Operation_time(IN := TRUE, PT := Time_work_elect_heat);
    			heating_mode := 1;
    		END_IF
    	1:
    		IF Operation_time.Q AND Timer_grow.Q AND (Temper_k < Temper_oper) AND Out_elect_heat < capacity_ADC THEN
    		ELSIF Operation_time.Q AND Timer_grow.Q AND (Temper_k >= Temper_oper) AND Out_elect_heat > 0 THEN
    			Out_elect_heat := Out_elect_heat - step_grow; (*32 &#248;&#224;&#227;&#224; &#239;&#240;&#232; 12-&#225;&#232;&#242;&#237;&#238;&#236; &#192;&#214;&#207;*)
    		ELSIF NOT Operation_time.Q THEN
    		END_IF
    	END_CASE
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Чтобы работало надо чтобы после отработки таймера перед следующим запуском вход IN сбрасывался в FALSE.
    У вас таймер с задержкой включения. Выход ET изменяется после поступления сигнала на вход IN до тех пор, пока таймер не выдаст сигнал на выходе Q. Следующий раз он будет изменяться только когда очередной раз сбросите и снова включите вход IN.
    Последний раз редактировалось amn; 13.11.2013 в 11:18.
    Подскажите, почему при эмуляции Timer1 досчитывает до конца и дальше эмуляция не идет? Я так подозреваю, потому что нет последующего изменения IN на TRUE, после FALSE. Хотя, может в чем-нибудь другом причина?
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	Timer1 : TON;
    	Timer2 :TP;
    	T1: BOOL := TRUE;
    	T2: BOOL;
    END_VAR
    Timer1(IN:=T1, PT:=T#5s);
    Timer2(IN:=T2, PT:=T#10s);
    IF Timer1.Q THEN
    	T1 := FALSE;
    	T2 := TRUE;
    END_IF
    IF NOT Timer2.Q THEN
    	T1 := TRUE;
    	T2 := FALSE;
    END_IF
  1. ТРМ-501 - не срабатывает таймер.
    от Kolt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 10:21
  2. Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01
    от Александр85 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 10:46
  3. Не работает Pid_Function
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:25
  4. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37
