Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК73 и не работающий выход 0-10в
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    По умолчанию ПЛК73 и не работающий выход 0-10в
    Заказчик приобрел ПЛК73 с 4 выходами 0-10в.
    Проблема в том, что на 6 выходе постоянно висит 0в.
    На 5,7,8 - 1.98
    Настроили один контур, а второй остался нерабочий.
    Через неделю надо запустить и второй.
    ПЛК снимать никто не даст (ибо в гарантию отправлять - около 2-3 недель, а продукт завезут на неделе)
    Есть ли выход в данной ситуации?
    Сейчас обдумываются варианты покупки МУ110, либо собирание делителя напряжения на существующих дискретных выходах.
    Но в первом варианте - это допденьги и время, а во втором при необходимости плавного регулирования - это будет выглядеть печально.
    Есть еще какие то варианты?
    Еще раз смотрите внимательно схему подключения. Когда-то давно с подобным сталкивался, не правильно собирал схему.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Схему внутренней разводки ПЛК?
    3 выхода работают, 1 нет.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    ПЛК сгорел совсем.
    Питание приходит, реакции никакой нет.
    Теплицы встали, на улице холод дикий.
    Заказчик в шоке. И я тоже.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Соббсно какой вопрос-то - Что делать или Кто виноват ?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Соббсно сначала отписал, потом понял что вопрос скорее риторический
    И создал тему в разделе сервисное обслуживание.
    Вариантов не много, надо покупать такой же контроллер и менять. А сгоревший в гарантию.
    Так что тему можно закрывать.
  1. Не работает PID - регулятор ПЛК73.
    от mikola_wow в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 21:04
  2. ПЛК73 не отвечает, прошу помочь
    от big_muzzzy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 07:34
  3. выход к-типа плк63-не работает ?
    от edward в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:15
