Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК пищит и все...
    По умолчанию ПЛК пищит и все...
    Добрый день
    У нас есть ПЛК160-24. Раньше работал нормально, но с какого-то момента перестал (когда - не понятно).
    При включении питания через некоторое время (секунд 10-15, видимо, загрузка) начинает непрерывно пищать. В нормальном состоянии должен быть короткий сигнал, а тут - непрерывный.
    Выключаешь питание, загорается лампочка "связь" и горит, пока не нажмешь "сброс".
    ПЛК полностью отключен от всего, подано только 24В.
    Может, есть у кого-то мысль, что с ним? Я-то думаю, что он сдох, но вдруг есть более точный диагноз.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я так понимаю, что по условию происходит включение сигнала.
    И видимо это функция ТР.
    Но условие закончилось, функция ТР не вызывается,значение на выходе постоянно-TRUE, сигнал остается в состоянии включено.
    Типичная ошибка начинающего.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Светодиод "Работа" горит???
    Подключится к нему можно???
    Нет, ничего не горит, подключиться невозможно ни по USB, ни по езернету.
    В смысле, горит только питание, а после его отключения загорается "Связь" и горит, пока не нажмешь сброс
    Последний раз редактировалось vvb; 14.10.2013 в 12:55.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Походу верхняя плата Алес капут . Ну или еще чего... в ремонт надо.
    Да, у меня такая же мысль возникла.
    Непонятно, только, что произошло.
    Может, по входам что-то прилетело?
    Здравствуйте, VVB
    По интерфейсу Ethernet смотрели как себя ведет?
    Шнуром идущим в комплекте с ПЛК пробовали смотреть, что выдает при включении (гипер терминалом и тд.) ?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, VVB
    Здравствуйте.
    Не могу подключиться никак.
    Всем спасибо за ответы.
    Увозим в сервисный центр - пущай там разбираются.
    Потом отпишусь по результатам.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 11:35
  2. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 15:47
  3. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  4. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02
  5. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
