Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server
    04.10.2011
    Уфа
    293
    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC Server
    Из MasterScada записываются переменные в панель ИП320. ОРС сервер периодически пишет "Превышение таймаута при записи в устройство".
    В чём может быть причина? Спасибо.
    Посмотрите лог обмена с устройством (закладка "Запросы").
    Это означает что ОРС сервер послал запрос записи, но устройство не ответило ему что запрос принят.
    Проблемы могут быть в канале связи или в устройстве.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Проблема с превышением таймаута исчезла, но запись в панель происходит через 6 секунд.
    Последний раз редактировалось jus; 30.08.2013 в 13:37.
    В конфигурации все нормально. Посмотрите что происходит в логе запросов и ответов.
    Когда уходит запрос на запись, когда панель отвечает. Возможно отвечает она быстро, но высвечивает изменение с задержкой.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Действительно отвечает быстро.
    Тогда узнайте у техподдержки ОВЕН, почему после этого идет такая задержка.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    Подскажите, пожалуйста, как в конфигурации сервера изменить регион в импортируемых устройствах? Спасибо.
    В текущей версии регион тегов менять нельзя.
    Нужно удалить тег и добавить заново.
    04.10.2011
    Уфа
    293
    В конфигурации импортированы устройства Овен, МВ110 читаются, а МДВВ - BAD. Перебробовал все настройски сервер его не видит.
    Должен работать - данную конфигурацию мы проверяли неоднократно.
    Проверьте настройки устройства - правильно ли вы задали адрес, протокол, четность, стоп-биты. Также не забудьте что после настройки МДВВ, его нужно выключить и включить снова.
  1. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  3. Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
