Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Master Scada и Flash
    По умолчанию Master Scada и Flash
    Видел пример WEB - страничек, которые выполнены в flash. Теги процессов отображаются в ON-Line режиме. Всё реализовано через OPC-сервер и ПО фирмы SIEMENS. То есть кроме сименсовой SCADA системы параллельно на корпоративном портале отображаются данные (тэги). Можно ли подобное реализовать с MasterScada? У нас сетевая версия и MasterScad-овский Modbus OPC сервер. Выглядит намного лучше чем Интернет-клиент от MasterScadа.
    Можно экспортировать данные в базу данных (например в MS SQL), а затем эти данные обрабатывать на собственном WEB-сервере.
    Наши клиенты реализовали таким образом сбор данных и отображение данных с нескольких автономных версий MasterSCADA.
    Я уточнил. Используется Flash OPC-клиент. Он работает с OPC-сервером от SIEMENS. А если использовать Flash OPC-клиент с Modbus Universal MasterOPC Server ? И ещё вопрос: может ли Modbus Universal MasterOPC Server работать одновременно с двумя клиентами. Например с MasterSCADA и Flash OPC-клиент?
    Скорее всего проблем не будет.
    Да, технология OPC подразумевает клиент-серверную архитектуру. Поэтому у одного сервера может быть несколько клиентов.
  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Стоимость Master Scada
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:30
  3. Master SCADA и радиоканал
    от DubAlex в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 13:27
  4. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  5. Master SCADA расчет
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 11:12
