Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК 160 писчит
    По умолчанию ПЛК 160 писчит
    При включении контроллер писчит как комар. Это так надо или ему что то не нравится?
    Кратковременно пищит, или все время?
    Если кратковременно, то так и должно быть при загрузке.
    Если все время - с прибором проблемы, и Вам надо обратиться в тех.поддержку.
    Всё время. Если сброс сделать-секунд на 10 замолчит. Потом опять.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Связь с ним устанавливается при этом или нет???
    Программа есть в нем ??? или он новый???
    Если новый - попытка установить связь и залить программу.
    Новый. Нету связи. Потому и программу залить не могу. А, что если без программы, то должен писчать? Я думал, может не правильно провода зацепили потому и писчит и не связывается. Но вроде всё правильно.
    Вообщем столкнулся с такой же проблемой. ПЛК нормально работал. Необходимо было на часа 2 выключить питание. После включения ПЛК периодически пищит и моргает "работа", к ПК не подключается. Кто сталкивался?
    Опять возникла такая проблема, но на другом ПЛК160. Кто, что хорошего скажет? Столько времени уже убили эти ПЛК, кто бы знал.
    Никто не сталкивался?
    Обратись к petera, он с ПЛК160 долго мучился.
    4,199
    Только у моего ПЛК ничего такого не было, "писчит" в меру, как положено, только после включения питания
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 13:25
  2. ОВЕН ПЛК 160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 19:15
  3. ПЛК-160
    от Vasilij в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 09:05
  4. плк 160
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:20
  5. плк 160
    от GVE в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 14:51
