Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Создание программы (рецепта) внутри MasterSCADA
    Lightbulb Создание программы (рецепта) внутри MasterSCADA
    Здравствуйте!
    Имеется мнемосхема, на которой расположены плавильные печи. Для того чтобы изготовить сталь нужной марки нужен определенный рецепт.
    Возможен ли такой вариант что заказчик прямо внутри СКАДы будет создавать рецепт и сохранять его в СКАДе для быстрого использования?
    Можем предложить такой вариант.
    Создайте в отдельном объекте (назовите его рецепт) набор команд, по одной команде для каждого из параметров рецепта. У объекта создайте окно управления или мнемосхему, на которой расположите эти команды. При необходимости используя границы команд можно сделать подобие таблицы.
    Для сохранения и загрузки этих команд вы можете использовать специальный скрипт - "Сохранение и загрузка набора команд" (Палитра ФБ - Библиотеки - Примеры скриптов). Данный скрипт, по внешнему сигналу сохраняет значения всех команд (кроме строковых) в объекте на одном уровне с ним и вложенных в него в файл под определенным именем. Также при внешнем сигнале можно произвести считывание ранее сохраненного набора.
    Для выбора имен рецептов можно использовать ВФБ "Список строк".
    Спасибо большое!!!
    Есть ли в МастерСкада 4Д что-то новое поэтому вопросу или все так же осталось
    Интересует задание, сохранение и выбор сохраненного рецепта
    UPD/ Получен ответ от разработчика, что готового функционала нет. Реализовал через массивы
    Последний раз редактировалось OlegLP; 10.01.2019 в 19:14.
    Цитата Сообщение от OlegLP Посмотреть сообщение
    т.е. с помощью скрипта?
  1. Создание ActiveX элементов для masterSCADA
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:24
  2. трм202 создание программы
    от princesska21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 06:15
  3. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  4. сохранение данных внутри плк
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 09:48
