Показано с 1 по 10 из 18
Тема: помощь начинающему
    По умолчанию помощь начинающему
    добрый день !подскажите начинающему в программировании в CODESYS пожалуйста .как можно реализовать что бы срабатывал выход контроллера при подачи сигнала на вход длительностью 2 секунды
    10,591
    две секунды нажимать на вход плк или выход должен работать две секунды. А так то это решается с помощью таймеров
    выход должен сработать после двух секундного импульса на входе
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    А вы в состоянии сделать железно-релейную схему с фиксацией, например, лампы при замыкании некоторого контакта в течении 2 сек ?
    12,157
    Использовать ФБ - формирователь импульса ТР и все(время задать 2сек)
    это можно реализовать на языке релейных диаграмм?
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По порядку.
    1. Внизу слева открываете вкладку «Ресурсы»
    2. На вкладке открываете «Менеджер библиотек»
    3. Вверху слева открываете «Вставка» и щелкаете «Добавить библиотеку»
    4. Выбираете библиотеку «Util»
    5. За тем, открываете свой проект
    6. Создаете новую цепь.
    7. Щелкаете по «Элемент с EN» (на рисунке выделено овалом)
    8. Появится элемент с названием «AND». Это название выделяем мышью.
    9. Нажимаете F2 и в открывшемся окне открываем «Стандартные функциональные»
    10. Ищем папку «Timer» и выбираем в папке «ТON»
    11. На вход «In» цепляете вход контроллера, на выход «Q» цепляете выход контроллера, вход «PT» задает время выдержки.
    После того как проверили, что все работает открываем «Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3» и читаем хотя бы со стр. 296, где описаны функциональные блоки библиотек.
    После этого появляется очень много идей, как ещё можно применить контроллер.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Можно
    Ой, уже ответили
    Последний раз редактировалось amn; 16.06.2013 в 22:24.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    amn схема не верна. компилятор не пропустит. после TON ставим BOOL реле
    12,157
    тогда в посте ставьте запятые КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
    ТОГДА СТАВЬТЕ ton. Тогда на выходе будет единица через 2сек на время пока на входе единица .
  1. Помощь начинающему с регистрами ТРМ202
    от Дмитрий М в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 08:48
  2. Помощь начинающему
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 13:18
  3. Помогите начинающему!!!
    от mihej в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 11:03
  4. помогите начинающему
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 15:16
  5. Помогите начинающему!!!
    от Юрий Андреевич в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 17:00
