Показано с 1 по 10 из 14
Тема: 2 независимых АРМа
    По умолчанию 2 независимых АРМа
    Всем добрый день.
    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе:
    Могут ли работать 2 независимых и почти одинаковых (за исключением сетевых адресов) АРМа с OPC Lectus
    в связке с 4 контроллерами ПЛК110?
    Есть ли какие-то особенности при программировании ПЛК и настройке Lectusа?
    У нас такая система собрана, но нет стабильности в работе.
    Периодически отваливается OPC то на одной, то на другой станции.
    Может, у кого-нибудь есть подобный опыт?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Одна станция физически опрашивает ПЛКшки (или одну не важно) . Вторая , третья станция подключаются к первой по ОРС технологии.
    Там к лектусу описаловка более-менее толковая идет , особое внимание на "Настройка DCOM".
    Спасибо за ответ. Но нас такое подключение не устраивает. 2- комп работает в резерве независимо от первого. И у нас такая компоновка проработала 2 месяца, а потом начались проблемы. А так как объект выездной, то мы пытаемся пока на месте все проверить.
    10,591
    я вот даже бы не сомневался, что у Вас будут проблемы. На компьютерах, на которых можно поиграть в косынку, такое будет всегда. Поставте сервер без прямого доступа, т.е. как минимум без монитора, и пусть он раздает полученную информацию сколь угодно подключенным клиентам
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ага , видел такое ! Это просто чудо , как же оно проработало 2 месяца?
    Это все равно что на допросе отвечать двум следакам одновременно,причем оба злые.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    На самом деле, если переменных немного то схема вполне рабочая. Пробовали увеличить цикл опроса?
    Вот здесь уже было похожее http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14865. Есть мнение, что надо уходить от опс протокола. На практике раньше августа не проверю.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Все равно рано или поздно пакеты пересекутся и будут пересекатся регулярно.Схема бредовая , с заложенным глюком.Все нормальные стараются от глюков и возможности их появления избавится , а тут ... нате хочем так . Ну так , да и так.
    Отдельное спасибо Sergey666 за позитивные ответы. Но Codesys позволяет настроить обмен через разные порты (у нас 504 и 506)- почему где-то должны пересечься пакеты? Другое дело, что контроллеру не хватает времени на обработку сетевого обмена. Но это можно опять вернуться к теме цикла работы ПЛК. В сименсе проблем нет с автономными станциями. У нас работает до 6 армов- и все нормально. Кстати, в контроллере стоит время цикла -0, что, я считаю, не совсем правильно. Но специалист по ПЛК ссылается на форум ОВЕН (есть ветка по этой теме)
    "пересечься" не совсем верное слово.
    если порт занят, на таймауте например, естественно к другому контроллеру не обратится через этот порт.(похоже на com)
    это правило не только для кодесиса.
    А разве в сименсе у вас цикл фиксированный?
    Вы ту веточку почитайте, интересная.
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.06.2013 в 16:28.
    "если порт занят" - но у нас два порта (соответственно, для каждого АРМа). Да, в сименсе мы задаем цикл в контроллере. С учетом на сетевой обмен и собственные нужды контроллера. "Ту веточку" читали. У меня отличное от той веточки мнение.
  1. 2 независимых АРМ?
    от xandrman в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 17:30
  2. Несколько независимых ПИД-регуляторов на ПЛК100?
    от Михайлов Илья в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 13:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:46
