Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не могу разобраться с адресами
    По умолчанию Не могу разобраться с адресами
    Написал проект, в котором есть дискретные выходы, теперь добавил 1 аналоговый и не могу подобрать адрес. Если дискретники убрать то аналоговый с адресом 0 начинает работать. Но нужно -то с дискретниками чтоб работало. Посмотрите пожалуйста, какой адрес мне задавать в модбас слейв канал "ток"?
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Мастер и слейв одновременно зачем?
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    Слейв убрать однозначно и если опрашиваете по сети то изменить устаки в параметрах модуля и мотбасе на rs485 с RS232 на TCP, а потом смотреть еще.
    Модбас-мастер по 485 интерфейсу опрашивает аналоговый модуль,
    а модбас-слейв сделан чтоб данные можно было вытащить в
    Adastra Trace Mode через TCP.
    Вот и возникает вопрос какой адрес будет у переменной "tok", в данной программе, если перед ним стоят еще 8bits+8bits?
    4,199
    По любому оба 8bits+8bits займут один регистр Modbus -0x00
    А вот для переменной "tok" нужно два регистра и вроде нач.адрес должен быть четным, значит адрес будет 0x02.
    Будет пустое пространство в один регистр между 8bits+8bits и "tok".
    Может надо заполнить для выравнивания это пустое место?
    Лучше сделать на оборот, первым "tok" с адресом 0x00, а затем 8bits+8bits у них будет адрес 0х02 (если читать регистр) или первые 8bits будут иметь адреса битов 32...39, а вторые 8bits будут иметь адреса битов 40...47.
    Для переменных Real еще существует проблема с порядком байт
    PS
    Картинка не моя, уже не помню кто выкладавал
    Последний раз редактировалось petera; 06.06.2013 в 13:01.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Все работает с адресом 2, спасибо.
  1. Не могу разобраться с ТРМ-202
    от Хитрожопый негр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:51
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 07:45
  3. Не могу разобраться с ошибками
    от Мухин Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:57
