Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Цифровой фильтр для аналоговых значений
    По умолчанию Цифровой фильтр для аналоговых значений
    Можно ли использовать функциональный блок DIG_FLTR для отсекания битых посылок по RS-232. Данные приходят со штангенциркуля.
    Пробовала вставлять и подбирать параметры, но фильтрации не происходит. Может кто-нибудь подскажет способ как отфильтровать?
    Опрос происходит через каждые 0,5с.
    А CRC там нет? Это лучший вариант.
    Нет CRC нет, только символы начала и окнчания посылки, но они присутствуют в любом случае. Битые посылки отличаются по значению на порядок, а действительная величина так быстро не изменяется. От данного параметра зависит ход технологического процесса, поэтому такие провалы не допустимы.
    В таом случае статистическая обработка на выпадения должна хорошо работать
    По умолчанию измерение
    Я бы попробовал следующий алгоритм (опробован на измерителе c протоколом без CRC). Получаете n результатов - если последние m (m < n) не превышают некоторой погрешности измерения, то все ок.
