Показано с 1 по 9 из 9
Тема: MasterSCADA и средняя часть панели настройки
    RoMatik
    Гость
    Question MasterSCADA и средняя часть панели настройки
    В общем, у меня возникла такая проблема в результате работы с MasterSCADA. Для того, чтобы настроить события (нажатие левой кнопкой мыши и тому подобное) нужно на средней части панели настроек найти вкладочку События и там уже все настраивать. НО проблема как раз в том, что я не могу найти эту среднюю часть панели настроек! Я даже не могу понять, относительно чего она средняя, ведь верхней и нижней части панели настроек нет! Помогите, кто знает, что это такое и как с этим бороться
    Заранее спасибо
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте.
    Посмотрите рисунок.
    • Тип файла: jpg pic.JPG (89.1 Кб, Просмотров: 72)
    Спасибо, этот способ так же возможен для создания событий.
    Но меня интересует именно тот тип создания событий, который изображен на прикрепленном рисунке. Главным образом потому, что я не совсем понял, как навесить событие, созданное по Вашему способу, на, скажем, какой-либо элемент мнемосхемы (например, кнопку). То есть, чтобы по нажатию на кнопку происходило то-то и то-то.
    В справке написано так: "Средняя часть панели настройки служит для настройки элементов мнемосхемы. На ней отображаются все свойства элементов, входов и выходов. Чтобы отобразить и настроить свойства требуемого элемента, выберите его на рабочей области экрана или в дереве элементов на закладке "Схема" панели настройки."
    Если знаете, чем можно помочь, буду очень благодарен.
    20.07.2007
    152
    Или я гдето чтото недоглядел или картинка не из мастерскады ?
    вроде все события задаются на окошке из поста №2.
    Для этого нужно желаемое свойство "того то и того то" связать с выходом кнопки.
    Это картинка из справки по MasterGRAPH. Судя по картинке, такой способ задания событий гораздо удобней, чем способ, описанный Ельцовым Андреем. Вот именно поэтому и хочется узнать поподробней, как это делать.
    К тому же, можно попросить поподробней объяснить вот эту фразу:
    "Для этого нужно желаемое свойство "того то и того то" связать с выходом кнопки."
    Конкретно необходимо сделать следующее: мне нужно, чтобы при двойном щелчке на объекте мнемосхемы происходило открытие тренда.
    Последний раз редактировалось RoMatik; 01.04.2008 в 17:43.
    20.07.2007
    152
    тренд открывается по одному щелчку
    1. в дереве обьектов создается событие
    2. перетаскивается на мнемосхему на нужный участок (получается область шелчок на которой производит действие)
    3. на вкладке "действия" добавляется собственно само действие (открыть тренд)
    20.07.2007
    152
    по поводу картинки: помотрел, нашел но мне почему то кажется что это было в старой версии и просто забыли исправить в документации.
