Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК100+ИП320
    По умолчанию ПЛК100+ИП320
    Здравствуйте. Подскажите решение или правильное направление, пожалуйста.
    Есть у меня несколько экранов, на них жмутся кнопки. Панель работает в режиме слейв(так надо, потому что rs232 занят - была бы мастером я бы не задавал таких вопросов). Проблема в том что если ставить реакцию на кнопку "Моментальное 1" плк не успевает опросить и увидеть что панель выставила свой бит в единицу.
    Попробовал делать так чтобы все кнопки при нажатии на них записывали в некий один регистр своё значение и обрабатывать изменение этого регистра на плк с помощью тригера R_TRIG. Вот и возникла проблема - повторно на кнопку уже не нажать. Попробовал писать потом с плк в этот регистр (панели) "0" а он не пишется.
    в ПЛК-конфигурации есть Register input r_buttons с адресом 32 и Register Output Module state wr_buttons и comwr_buttons тоже с адресом 32.
    b_main_zero_trig(clk:=(r_buttons=1));
    IF but_pressed THEN
       wr_buttons:=0;
       comwr_buttons:=255;
       but_pressed:=FALSE;
    ELSE
       comwr_buttons:=254;
    END_IF;
    IF b_main_zero_trig.Q THEN
    	but_pressed:=TRUE;
    END_IF;
    В ИП320 есть свойство кнопки - поменять значение. Или Вам надо при нажатии именно включить, а выключается само?
    реверс? мне нужно чтобы можно было многократное нажатие кнопки отслеживать.
    b_main_zero_trig(clk:=(b_main_zero<>r_buttons.0));(*триггер нажатия кнопки ВВОД(главная) с панели*)
    b_rec_ent_trig(clk:=(b_rec_ent<>r_buttons.1)); (*триггер нажатия кнопки ВВОД(рецепты) с панели*)
    b_cal_zero_trig(clk:=(b_cal_zero<>r_buttons.2));(*триггер нажатия кнопки НОЛЬ(калибровка) с панели*)
    b_cal_weight_trig(clk:=(b_cal_weight<>r_buttons.3));(*триггер нажатия кнопки ВЕС(калибровка) с панели*)
    b_cal_accept_trig(clk:=(b_cal_accept<>r_buttons.4));(*триггер нажатия кнопки ПРИНЯТЬ(калибровка) с панели*)
    b_cnt_ent_trig(clk:=(b_cnt_ent<>r_buttons.5));(*триггер нажатия кнопки ВЛЕВО(счетчики) с панели*)
    b_cnt_clr_trig(clk:=(b_cnt_clr<>r_buttons.6));(*триггер нажатия кнопки ОЧИСТКА(счетчики) с панели*)
    b_main_zero:=r_buttons.0;
    b_rec_ent:=r_buttons.1;
    b_cal_zero:=r_buttons.2;
    b_cal_weight:=r_buttons.3;
    b_cal_accept:=r_buttons.4;
    b_cnt_ent:=r_buttons.5;
    b_cnt_clr:=r_buttons.6;
    Как то вот так только получился добиться желаемого. И поставил реакцию кнопки на "Реверс бита"
  1. ИП320 + ПЛК100
    от Talotim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 18:41
  2. ПЛК100+ПЧВ+ИП320
    от Capiton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 13:48
  3. плк100 и ип320
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 10:21
