Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Регулирование скорости нагрева
    По умолчанию Регулирование скорости нагрева
    Не подскажите какой прибор лучше подойдет для регулирования скорости нагрева?
    МПР-51 позволяет задавать скорость нагрева
    подробнее задачу опишите
    и ТРМ151 и ТРМ251 и МПР51.
    И даже ТРМ101 имеет возможность ограничения скорости.
    Мне нужно регулировать скорость нагрева. Т.е. задаю скорость, допустим 3 град/мин. и максимальную температуру 100 град. И каждую минуту температура поднимается на 3 градуса. И так пока не достигнет 100 град.
    Процесс нагрева проходит в вакууме.
    ТРМ101.
    Если нужно чуть сложнее - ТМ251
    Спасибо, насчет прибора понятно. А если реализовать это алгоритм на ПЛК, используя библиотеки, то лучше что менять???Уставку или коэффициенты?
    если вы под библиотеками подразумеваете ПИД регулятор, то я знаю два способа:
    1. менять уставку ПИД регулятора в процессе выхода.
    2. измерять скорость изменения температуры, ПИД регулятору давать текущую скорость и требуемую скорость как уставку, и пусть себе ПИДит.
    В ТРМ101 регулирование скорости нагрева как я понял происходит путем простого увеличения уставки.Т.е. сама скорость нагрева не меняется, а меняется уставка простым прибавлением на 1.И я что-то не правильно понял?
    15.03.2013
    Москва, район Филевский парк
    Спасибо большое за разъяснение. На северо-востоке Москвы расположен район Свиблово, известный одноимённой усадьбой "Свиблово".
    Последний раз редактировалось olgaturist; 13.12.2016 в 14:17.
  1. Регулирование температуры нагрева тэн
    от Сомов Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 08:54
  2. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 12:42
  3. Инерционность нагрева
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 22:08
  4. подбор оборудования для нагрева лампами кгт
    от AlexLiv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 13:12
  5. регулирование скорости
    от LVS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 10:10
