Показано с 1 по 10 из 13
Тема: программа для работы с Modbus устройствами
    По умолчанию программа для работы с Modbus устройствами
    Здравствуйте!
    Предлагаю Вашему вниманию утилиту для работы с modbus-устройствами. Программа работает в качестве мастер-устройства по протоколам Modbus RTU и Modbus/TCP. Основные возможности программы- работа с регистрами устройств, поиск устройств с неизвестным modbus-адресом, работа с устройством в диалоговом режиме посредством произвольных команд в шестандцатеричном формате. Программа широко используется нашими разработчиками при настройке и тестировании modbus- устройств, так что мы решили сделать общедоступный релиз. Принимаются любые замечания и предложения по улучшению программы и добавлению нового функционала.
    Ознакомиться с информацией и скачать программу MBtest можно по ссылке
    Подключена система оплаты. Теперь процесс получения ключа без ограничений для MBtest стал удобнее и проще!
    Бесплатный ключ все также находится по адресу http://cedarlab.ru/mbtestkey.html
    12,151
    А ваше устройство может быть мастером в сети (протокол Modbus RTU)?
    Да, программа работает в качестве мастера. Modbus RTU поддерживается.
    12,151
    А мастер может работать как шлюз -данные с одного слейва направлять в другое устройство слейв (чтение \запись) в одной сети ???? если да ,то куплю .По типу http://www.industrialnets.ru/catalog...icator-serial/
    И 2 вопрос(другое применение) -может ли ваше устройство ,выступая как мастер RS485 (модбус RTU) с индикатором ,отображать на экране сетевые переменные и задавать задание для ПР110,ПР114 ?? http://www.owen.ru/catalog/11138260 (адреса известны и фиксированы) ,есть ли какая программа конфигурации панели?.То есть ПР будет как слейв.Если да ,то куплю с индикатором .
    Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2013 в 06:49.
    12,151
    Я спрашивал про устройство ,а не программу ,что устанавливается на ПК.
    Повторю -Ваше устройство может работать в сети мастером?
    Прошу прощения, просто тема про программу, поэтому подумал что вы перепутали. Устройство может работать в качестве мастера, да и вообще на базе этого железа возможно решение множества задач.
    По поводу устройства предлагаю перейти в личку или еще лучше по мейлу help@cedarlab.ru
    Доступна новая версия программы 1.3.1.
    Изменения:
    1. Добавлена вкладка для конфигурирования регистров устройств для упрощения процесса настройки большого количества устройств. Создается файл- карта регистров (вручную или считав с уже настроенного устройства) и прописывается в подключаемые устройства нажатием одной кнопки.
    2. Пинг и поиск устройств теперь может осуществляться с помощью различных функций (например, запрос 1 регистра хранения по 0 адресу).
    3. Добавлена работа в ASCII режиме.
    Пишет "Неверный ключ!"
    А Lectus не ту же функцию выполняет? Или я, что-то путаю.
    Помощь в настройке оборудования.
    Жариков Алексей
    Skype: zharikovaleksey
    e-mail: menatwork2014@yandex.ru
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  2. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  3. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
  4. Связь с устройствами по Modbus
    от Mayk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 16:49
