Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Остановка дозвона в ПМ01
Пантелеев Дмитрий Вы можете поставить Amount... 18.12.2012, 10:21
Пантелеев Дмитрий эта переменная посылает... 18.12.2012, 11:16
mihaiu большое спасибо 18.12.2012, 12:06
Филоненко Владислав надо выключить автодозвон,... 12.08.2019, 17:07
    По умолчанию Остановка дозвона в ПМ01
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким образом можно остановить автодозвон модема ПМ01? Пробовал записать значение переменной stop_dial=1, модем ее незаписывает и соответственно не останавливает свою работу (start_auto_dial при этом равно 1). Возможен и второй вариант управление процессом дозвона через start_auto_dial, только вот при этом часто вылезает ошибка (modemfault=1) да и сам процесс дозвона не прекращается, модем все равно пытается установить соединение через промежутки времени указанные в настройках модема. Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой?
    Вы можете поставить Amount repeat значения 0, и сами управлять дозвоном, прописывая в start_auto_dial значение 2.
    А переменная stop_dial, для чего предназначена? Почему она не останавливает процесс?
    эта переменная посылает команду ATH, т.е. закончить звонок, когда соединение установлено. Т.к. идет набор номера, она не срабатывает.
    большое спасибо
    Не работает в плк 110[m02] 32.р-м. Все равно дозвон каждые 60 сек.
    надо выключить автодозвон, вероятно?
  1. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:22
  2. плк-110. самопроизвольная остановка
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:44
  3. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 21:30
  4. Остановка опроса OPC CodeSys сервером!
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 15:37
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07
