Показано с 1 по 10 из 19
Тема: МСД-200
    По умолчанию МСД-200
    Прошу помощи в уточнении настроек подключения ТРМ-202 к МСД-200
    вроде всё подключено правильно, конфигуратор пишет ,что связь установлена но при открытии заархивированных данных через блокнот отображается время и надпись Т.aut (тайм аут) прошу помочь .
    Программа построение графиков МСД200 v2.02 тоже не может распознать данные.
    А суть в том ,что мне всего лишь нужно считывать данные и отображать с 40 приборов ТРМ202.
    Последний раз редактировалось Анисим; 18.12.2012 в 08:25.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    В конфигураторе МСД200 есть окно-<результат измерения>, и если при настройке МСД200 там нет данных, то соответственно и в архиве не будет
    Посмотрите пример настроек для ТРМ 202 здесь. Смотрите настройки для ТРМ212, там аналогично.
    Попробуйте для начала подключить 1 прибор. Если все заработает, делайте по аналогии остальные. Адреса приборов должны быть различные, остальные настройки сети - одинаковые.
    • Тип файла: jpg мсд.JPG (202.4 Кб, Просмотров: 114)
    Это всё понятно ,и так сейчас эксперементирую с 1 прибором ,буду пробовать дальше
    вданный момент пользуюсь протоколом ОВЕН может быть попробовать модбус RTU
    А в результатах измерение отображается таймаут (
    Возможно у Вас неправильные настройки сети. Какой считываете регистр? Пришлите свою конфигурацию МСД, а так же напишите сетевые параметры ТРМ202.
    После того, как поменяли сетевые параметры в ТРМ, перезапустите прибор (выключите и включите в сеть)
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 18.12.2012 в 16:07.
    С модбус вроде дело пошло
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Зае...ли глюки и таймауты МСД200. ПО с диска в комплекте...
    Скорей всего ПО/прошивка виновата.
    ВОПРОС: что использовать?
    http://www.owen.ru/uploads/konfigurator_msd200.zip - из "Краткое описание" в каталоге
    http://www.owen.ru/uploads/msd200_po_1.30.zip - из "Новые функции" в каталоге
    http://www.owen.ru/uploads/msd200.setup_1.0.52.1094.zip - из "Новые функции" в каталоге
    http://www.owen.ru/uploads/msd-200_117_fw.zip - из "Устранение замечаний" в каталоге
    http://www.owen.ru/uploads/msd200.setup_1.0.22.zip - из "Устранение замечаний" в каталоге
    Четкая структура формирования названия устройств, архивов и нумерация версий, очередной раз демонстрирует нам порядок в головах людей, работающих над этим.
    Последний раз редактировалось gtfox; 20.11.2013 в 09:18. Причина: ПО с диска в комплекте...
    Используйте это. Какие именно ошибки у Вас возникают?
    Сейчас продаются МСД с последней прошивкой 1.30. На диске шел старый конфигуратор 1.0.22... Ошибка наша, уже исправили и на диске идет конфигуратор версии 1.0.52...
