Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК110-220.32.Р-М, слетает программа при перезапуске по питанию
    По умолчанию ПЛК110-220.32.Р-М, слетает программа при перезапуске по питанию
    Здравствуйте!
    Проблема в следующем: в ПЛК110-220.32.Р-М залита программа и нормально работает. Но как только происходит исчезновение напряжения питания хоть на секунду (срабатывание АВР) ПЛК перезагружается и программа, загруженная в него, стирается (исчезает), ПЛК работает, но так как программы нет - стоит.
    В чём проблема и как от неё избавиться? Что бы при срабатывании АВР по питанию ПЛК продолжал работать?
    ПЛК управляет защитами котла в котельной без обслуживающего персонала. Понятное дело, что каждый раз при срабатывании АВР приезжать и заливать программу в ПЛК не есть хорошо. Котлов в котельной три (на каждом котле свой ПЛК) и на всех трёх ПЛК происходит сброс программы.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_Sorokin; 29.11.2012 в 17:42.
    10,591
    пробовали воспользоватся пунктом меню: создать загрузочный проект
    capzap, спасибо, но можно конкретнее, пожалуйста.
    Данную проблему надо решить срочно, так как она мешает закрыть акт выполненных работ - погружаться в мануалы времени особо нет.
    Благодарю за понимание.
    10,591
    открываете меню КДС, там где онлайн режим, в низу списка есть такой пункт, который позволяет после подачи питания загрузить сохраненный проект
    У меня эта функция есть, но недоступна - она работает только при непосредственном подключении ПЛК и установке связи?
    10,591
    да, это можно сделать только в режиме онлайн
    Подразобрался малость:
    1. В справке написано, что можно и в оффлайне сделать, главное что бы проект был правильно скомпилирован.
    2. Сделал элементарный проект, скомпилировал, нажимаю "Создание загрузочного проекта" - CoDeSys пишет "Текущий код не соответствует загруженному. Всё равно продолжить?". Что это значит (ПЛК не подключён)?
    3. Нажимаю "Да" - пишет "Созданы файлы хххх.PRG, хххх.CHK". То есть, если бы у меня был подключен ПЛК, то эти файлы прописались бы в его флэш и при перезапуске он бы продолжал работать, так?
    Когда Вы входите в режим Online - проект попадает в ОЗУ.
    Чтобы проект не пропадал при Reset или пропадании питания - его надо сохранить в ПЗУ. Для этого когда Вы Онлайн с контроллером и надо выполнить команду: создание загрузочного проекта. При этом эти два файла и создаются, и записываются на Flash контроллера.
    Надпись проект изменен говорит о том, что Вы логинитесь к контроллеру с измененной программой. На что контроллер честно спрашивает: применить обновленную программу?
    А программа при перезагрузке продолжит выполняться с места обрыва или нет? Если нет, то как это реализовать?
    10,591
    а причина обрыва в чем заключается, "ЗлаяСобака" сработала или просто питание сняли с плк?
  1. программа для плк
    от service в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 14:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:02
  3. плк программа
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:38
  4. программа для ПЛК
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 08:59
