Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выбор датчика температуры
    По умолчанию Выбор датчика температуры
    Доброго времени суток. Подскажите как справиться со следующей проблемой. В нескольких помещениях располагаются датчики температуры ДТС125. В помещении большая влажность. Из за этого все контакты винты, шайбы, гайки датчика ржавеют, что очень неприятно. К тому же бывает скапливается конденсат в головке. Еще монтаж этих датчиков с завинчиваем гаек не совсем удобен и занимает много времени. Вопрос чем заменить.
    Заказать модель ДТС хх4 с кабельным выводом, с соответствующей длиной кабеля.
    Да это вариант, но очень много кабеля получится, если делать без скруток. И большой обьем работ возникает по прокладке нового и демонтажу старого кабеля. Может как вариант делать скрутку, спайку, но как-то "некрасиво" это.
    4,191
    А Вы наденьте на провода, перед спайкой, кусочки термоусадочной трубки. После надвинуть их на места пайки и нагреть, можно зажигалкой.
    Будет очень красиво и герметичноhttp://www.termousadka.by/
    И еще, концы проводов можно не паять, а обжать специальными гильзами и сверху такие же трубки http://www.auto-zone.by/honda-cr-v/e...eskikh-tsepey/
    Мой канал на РУТУБЕ
    И желательно брать трубку с клеевым слоем.
    http://kvt.su/produkciya/katalog/ter...trubki/ttk_31/
    4,191
    Yes!!!. На картинке она и есть.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо. Дали пищу для размышлений.
    с клеевым слоем дороговато. можно добавить на место соединения термоклея, надеть трубку и нагреть феном или газовой горелкой. трубка будет сжиматься, клей плавиться и растекаться. получится аккуратно и герметично.
    на тонкие провода в качестве муфты подходят обычные наконечеики-гильзы без изоляции.
    для начала можно высушить головки датчиков феном, и залить всё термоклеем. или мовилем, или пушсалом (только без всяких проводящих добавок) или воспользоваться гидроизоляцией вроде гипердесмо.
    Последний раз редактировалось BETEP; 14.11.2012 в 10:35.
  1. Выбор кабеля для подключения датчика температуры
    от Юрий Слисенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2023, 15:07
  2. Выбор датчика света
    от satinp в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 13:32
  3. выбор датчика температуры_тсм или Pt100
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 12:54
  4. Выбор датчика влажности для ТРМ 138
    от Aлekсей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 13:03
  5. Выбор датчика
    от R_Andrey_V в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:07
