Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Овен и WATLOW вместе
    По умолчанию Овен и WATLOW вместе
    Здравствуйте.
    Вопросы к программерам. Выполнен проект с ТРМ151. Работает. Всё достаточно устойчиво. Но вот пользователи попросили добавить проект новую камеру , а в ней уже стоит терморегулятор WATLOW 998D с 485 интерфейсом. Терморегулятор 2 х канальный, с PID , очень прост оператору.
    Для смены уставки просто стрелкой вниз или вверх , уставка одна для 2 каналов и всё. Пока никак не уговорю клиента на Овен. Аналог в ОВЕН есть? А может кто работает с WATLOW ? и поделится опытом.
    С уважением Михаил.
    Smile
    Мой совет такой. Надо все-таки уговорить перейти пользователей на Овен. Можно много спорить о преимуществах и недостатках приборов тех или иных производителей... Но в соотношении "цена-качество" Овен все-таки на первом месте.
    Кто бы спорил. Открыть прибор и увидеть, что там импортные детали.
    Внешний дизайн получше-бы,но это дело вкуса, несколько странный протокол с удивительной контрольной суммой. Проблема в другом
    в камере установлен WATLOW . Его вынуть камеру разделать... не очень хорошо. Там надо только снимать температуру. Кстати , а кто пробовал
    два прибора с параллельными входами от платиновых термосопротивлений?
    т.е. входы запараллелить и со второго снимать температуру?
    С уважением Михаил.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Post
    С уважением Михаил.
    Ничего с эти не получится. Показания будут не то чтобы с погрешностью, а вообще ни чего общего с реальным значением иметь не будут. Это связано с тем, что каждый прибор подает на линию небольшой ток, чтобы проверить сопротивление, а ток как известно при параллельном подключении делится. Причем делиться он то будет, то не будет. Так можно подключить только в том случае, если Вам удасться синхронизировать работу двух приборов, а это сделать не просто
    Михаил.
    Можно взять платиновые термосопротивления с 2 чувствительными элементами, тогда их можно подключить к 2-м различным приборам.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    С уважением Михаил.
    1. Дизайн - чтоб не незаконно заимствовали (ред), отечественное НОУ-ХАУ!
    2. Если у прибора интерфейс 485, поставьте ПЛК и интегрируйте приборы разных производителей под единым управлением. В ПЛК есть возможность обрабатывать как стандартные интерфейсы (ОВЕН, ModBus, DCON), так и проприетарные.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 25.09.2007 в 09:09.
    незарегистрированный
    Гость
    Thumbs down
    Цитата Сообщение от Александр-КИП Посмотреть сообщение
    ...в соотношении "цена-качество" Овен все-таки на первом месте.
    цена низкаяи качество,соответственно,говно (прошу прощения за резкость)
    Ну вообщем ,как я и думал. Для меня начинается колхоз из резания, строгания и пиления.
    Спасибо всем.
