Показано с 1 по 10 из 16
Тема: автоматизация транспортного оборудования
    По умолчанию автоматизация транспортного оборудования
    Здравствуйте!
    Работаю над автоматизацией существующего процесса. Сейчас управляется убогой релейно-контакторной схемой, лампочки и кнопки и к тому же без токового контроля. Предлагаю свою - плк 110-60, МВ110-2А и скорее всего ИП320. Какие приемущества моей схемы?
    Загрузка происходит либо с внешней подачи, либо из силоса. Одна заслонка должна быть открыта, другая – закрыта.
    Перед открытием включается транспортное оборудование (с задержками времени).
    Если приходит сигнал на загрузку или циркуляцию из ШУ сушилки меняют положения клапаны. Пропадают сигналы – в исходное положение. При циркуляции перекрывается любая подача.
    При переполнении силоса срабатывает датчик и закрывается внешняя подача и открывается заслонка под силосом (перед этим включается транспортер). Нижний датчик останавливает процесс.
    Источник загрузки выбирается кнопкой и его можно менять в процессе работы .
    Остановка с задержками времени в обратном порядке.
    Индикация токовой нагрузки двух норий.
    проект.zip
    Вот в лучшем качестве и схема автоматизации правда недоделанная
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Из двух ПЛК110-60. 220 перепаивал конденсаторы на двух, из двух десятков ПЛК110-60.24 не перепаивал ни одного. Делайте выводы.
    Транспортер под сушилкой обычно заведен в шкаф сушилки, если это не так, то необходимо взять сигнал с выгрузного механизма сушилки.
    а как переубедить что это лучше старой схемы?ведь деньги никто лишние платить не желает! и еще по-поводу транспортера под сушилкой-как организовать работу только когда нужно да к тому же время между выгрузками сушилки короткое?
    и сориентируйте,пожалуйста, по блокам питания?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    По поводу сушилки:
    Автоматизация сушилки и ее транспортного оборудования, -это то, без чего автоматизация элеватора вобще бессмысленна. Фактически от шкафа сушилки обязательно получать два сигнала - сигнал датчика верхнего уровня и включение выгрузного устройства.
    Автоматика сушилки состоит из следующих режимов:
    Загрузка сушилки, рециркуляция, проточный режим, выгрузка сушилки.
    Возможны еще режимы, но это основные.
    Режим выбирается оператором вручную (если нет потокового влагомера).
    Работа режимов загружающих сушилку зависит от датчика верхнего уровня (можно и нижний добавить, но не на всех сушилках он работант адекватно).
    Работа режимов выгружающих сушилку зависит от сигнала выгрузного устройства сушилки.
    Методы реализации вышеописанного зависят исключительно от вашей фантазии
    По блокам питания:
    Если мощность меньше 60 вт, то овен вполне добротен, если нужно больше - дельта вполне путевые бп.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    При запуске выгрузки включается транспортная линия в зависимости от выбранного маршрута, при выключении выгрузки включается таймер который через 4-5 минут выключает линию.
    схема плк.zip
    Прошу взглянуть на схему и высказать замечания
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Даже представить себе не могу каким образом можно управлять элеватором с ИП320.
  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 05:31
  4. автоматизация котла
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 09:44
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:50
