Показано с 1 по 4 из 4
Тема: контроль температуры и влажности в холодильной камере
    По умолчанию контроль температуры и влажности в холодильной камере
    здравствуйте прошу помощи подобрать измерители и датчики температуры и влажности в холодильных камерах . температура камер 0 -2 с всего 8 камер по 4 камеры в одном коредоре нужно измерять даные камер и повозможности виводить информацыю на пк
    Здравствуйте, по месту нужно показывать измеренное значение тем-ры и влажности?
    Могу Вам предложить ТРМ138 (если нужно отображать значение по месту), или же МВ110-224.8А (если нужно сразу передать данные на ПК).
    Увы, я не поняла, сколько у Вас параметров и сколько камер, поэтому подобрала Вам 8-ми канальные приборы. Для более правильного подбора оборудования прошу развернуть задание про
    Цитата Сообщение от shylz Посмотреть сообщение
    ... температура камер 0 -2 с всего 8 камер по 4 камеры...
    Датчики влажности и температуры у Вас уже закуплены?
    Увы, компания ОВЕН не производит датчики влажности, могу предложить только датчики тем-ры, конструктивное исполнение, можно посмотреть здесь.
    Так же у других производителей есть датчики влажности и температуры в одном корпусе, выходной сигнал 4...20мА. Их можно подключить к нашим устройствам.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    здравствуйте спасибо за ответ
    у нас всего 8 камер в двух коредорах по 4 камеры на коредор в 3 камерах температура от 0 до -2 а в оддной -20 в камерах 0-2 нужно измерять температуру и влажность а в -20 только температуру. камерами управляют контролеры но для улучшения рабочих режымов нам нужно измерять температуру и влажность в период охлаждения но камери в это время закрыты . нужно сохранять измерения на пк для последующего просмотра и анализа проходящих процесов в камере датчиков пока нет возможно будут датчики влажности и температуры в одном корпусе
    Вот только недавно делал подобное, правда только для температур. У каждой камеры установил ТРМ200 для отображения, по шине в МастерСкаду для отображения диспетчеру и архивирования.
    Замечу, что померить влажность при температурах ниже нуля - не тривиальная задача. Обычный "комнатный" датчик с конденсаторным методом измерения с ней не справится - влага замерзнет, его показания будут недостоверными. Датчики для таких измерений есть, но это совсем другая история.
  1. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. задатчик температуры и влажности МПР51
    от viktor.vs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:47
  4. Измерение влажности в холодильной камере?
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:43
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
