Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Длина линии связи между датчиком и модулем МВ110-224.2А
    По умолчанию Длина линии связи между датчиком и модулем МВ110-224.2А
    Здравствуйте. К модулю МВ110-224.2А подключен датчик давления СВД-А-0,60-4-20-мА. Вопрос. Какую максимальную длину линии связи между датчикам и модулем возможно использовать в данном случае?
    Дай ссылку на информацию на датчик или пришли на мой Email.
    По умолчанию Ссылка на датчик
    http://www.zaovip.ru/products/pressu...olute_pressure
    По указанной ссылке можно найти Руководство по эксплуатации на
    Преобразователь давления измерительный СДВ с выходным сигналом 4-20 мА. В этом документе в п.1.2.3 есть ответ на Ваш вопрос.
    Датчик с токовым выходом 4-20мА
  1. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 15:37
  2. RS232 - максимально возможная длина линии
    от skodafelicia в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 15:24
  3. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 12:33
  4. Длина линий связи датчиков с приборами ОВЕН
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 15:04
