Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Регулировка температуры цеха
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    По умолчанию Регулировка температуры цеха
    Здравствуйте!
    Необходим прибор для управления смесительным клапаном на вводе отопления. Отопление от водогрейной котельной t-95/70. Производится регулировка температуры цеха по внутреннему датчику воздуха, хочется применить еще таймер для понижения на выходные и ночные часы.
    Мои соображения - ТРМ12 но к нему не клеится таймер,
    либо - ТРМ32 но у него датчик наружного воздуха или подачи(прямой воды).
    Как поведет себя ТРМ32 если температурный график будет в виде вертикальной линии, соответственно датчик температуры наружного воздуха ставим во внутрь?
    У вас не получится задать температурный график в виде вертикальной линии.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Наклоним на пару градусов...
    Берите ПЛК-73.
    Можно написать программу под любые тех.условия.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Хотелось бы услышать мнение техпотдержки...
    ТРМ212 - для регулировки и температурного графика.
    Если нужно изменять автоматически уставку ночью - трм32 + ут1
    или трм132 (там таймер встроенный)
    График вертикальный - не совсем понятно зачем??? Или вам график как раз не нужен, то есть уставка не зависит от внешней температуры?
    Уточните, какой у вас тип управляющего сигнала на смесительный клапан.
    Нужен ли контроль температуры обратной воды?
    Действительно, здесь можно использовать ПЛК63 или ПЛК73. Вопрос лишь в том, насколько вы готовы разбираться в программировании. Оно не такое сложное, но требует времени на освоение.
    Всем добрового времени суток. Я человек новый на данном форуме, но с овеном знаком. Читаю читаю и понимаю, порой так сильно " загнуто" в терменологии. Немного проще бы в написании опусов.
    Но я хотел не это спросить или сказать.
    Суть в чём. Воткнул я трм на котёл. Котёл так себе небольшой, всего то 150 тысяч населения греет. Вторым каналом в трм отключаются питатели, сигналы через промежуточное реле энейбл частотников развязанные.
    Вопрос. В каком параметре в трм гестерезис подвинуть градусов так в 100 чтоб дребезг исключить и частые включения ПЧВ
    Спасибки за помощ.
    Последний раз редактировалось DMITRIIVAS; 25.05.2019 в 00:07.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Несколько непонятно что Вы имеете ввиду под "сильно загнутой" терминологией.
    Но вот Ваш вопрос вообще непонятен и неконкретен.
    Вы хотя бы укажите о какой ТРМ идёт речь. И что Вы подразумеваете под гистерезисом в 100 градусов?
    Например если у Вас УСТАВКА +60 градусов (раз греете население) и гистерезис 100 градусов. То в случае нагрева у Вас ТРМ отключится при +160градусов и снова включится при минус 40 градусов. Это при обычном 2 позиционном регулировании.
    Хотя в таких установках обычно применяют ПИД регулирование.
    При чём тут ПЧВ из Ваших слов вообще непонятно. Обычно ПЧВ не используется для нагрева.
    Хотя у нас применяются в некоторых случаях ПЧ для изменения скорости протока через теплообменник. При этом теплообменник работает на всю катушку, а в зависимости от времени нахождения в нём жидкости, происходит нужный нагрев.
    Но тут уже должен использоваться именно режим ПИД регулировки и ни о каком ГИСТЕРЕЗИСЕ речи и быть не может.
    Извиняюсь если тоже "сильно загнул" в терминологии. Но я лишь хочу помочь. И без ней здесь никак.
    С уважением.
  1. Автоматическая регулировка температуры
    от baldares в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 07:47
  2. регулировка температуры в печи при помощи трм148.
    от d_y в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 09:36
  3. Регулировка температуры горячей воды
    от shaggy.68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 08:49
  4. Регулировка температуры среды в чане
    от Жуков Евгений в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 12:16
  5. регулировка температуры воды
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 08:18
