Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Подключение ТРМ138
    Незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию Подключение ТРМ138
    Подключаем ТРМ138 к датчикам давления ("Сапфир", 0-5мА). Всё по инструкции: резистор 100 Ом, перемычка между минусовыми входами.
    При подключении первого датчика на первой точке появляются правильные показания. Как только подключается второй, "умирают" оба канала, т. е. первый уходит в "ноль", а второй в "зашкал". Причем действительно: на первый канал приходит "минус"0.5мА, на второй +9мА.
    По отдельности оба канала работают правильно.
    Всё это проверялось на стенде, поэтому внешнего воздействия быть не может. Используются 2 отдельных датчика с общим БП.
    Подскажите, пожалуйста, что делать.
    Ну ведь уже не раз об этом говорилось на форуме, причины могут быть следующие:
    1. Сапфиры работают нормально не со всеми импульсными источниками питания, вернее редко с которыми работают вообще. (Помните производились и производятся Сапфиры многими предприятиями, и некоторые из них очень плохо работают при запитке от БП импульсного типа, хотя другие работают вполне нормально.)
    2. Возможно Вы не учли что в ТРМ138 все каналы имеют общий минус, поэтому и схема подключения датчиков тоже желательна с общим минусом, либо двухпроводная (хотя сапфиров с двухпроводной схемой не встречалось).
    Учитывайте эти факоры и все будет работать!
    Гость
    Уважаемый Сергей!
    1. "Сапфиры" у нас работают уже в течении 15 лет со штатными БП. Работают с КСУ и Ш711, причем без проблем. Возникла необходимость замены вторичных приборов на более современные.
    2. Как уже писалось в первом посте, перемычки на минусовых входах датчиков стоят.
    Может быть найдутся какие-нибудь свежие мысли по этому поводу?
    Или более подробные инструкции для нас, бестолковых?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Уважаемый Сергей!
    Здравствуйте.
    1. Если Вас не затруднит выложите пожайлуйста схему того как Вы подключаете. Не ту которая в РЭ, а именно ту какую Вы используете.
    2. И есть еще одно. Есть вероятность, что датчики у Вас объеденены с землей. Вам необходим изолировать выходной тракт датчиков от земли. Честно сказать не уверен, что это можно сделать...
    Схему выкладываю.
    Подключать пробывали и без заземления (на стенде). Эффект тот же.
    По умолчанию Незарегистрированный - это я
    Уважаемый Сергей! Уважаемый Андрей!
    Схему подключения я, как смог, нарисовал.
    А по поводу завода и года выпуска "Сапфиров": завтра выложу. Но возникает вопрос: "Сапфиры" не согласуются с ТРМ138? Ведь с другими приборами работают, в том числе с многоканальным Ш711. Может быть, подскажите другой прибор?
    Последний раз редактировалось Алексей Анатольевич; 21.02.2008 в 18:40.
    Ну если пункты моего сообщения не вызывают сомнений, и все в этом плане нормально то однозначно неверная схема подключения. У меня уже коллекция "правильных" схем на тему " у меня все правильно подключено и потом приколанные картинки принесенных схем подключений". Все ошибаются. мы же люди. Просто я например тоже как правило свои же ошибки очень долго ищу (или незамечаю) нежели чужие.
    Просьба проверить еще раз схему подключения и выложить нам её чтобы проверить. Так же просьба указать Сапфиры чьего производства и какого года выпуска у вас используются на этом приборе.
    Ситуацию вы неразрешите, к сожалению, сами попадались с Сапфирами (вернее наши клиенты) точно в такой же ситуации -один датчик работает, два дают огромные плавания показаний. У нас проблема была в построении выходного каскада Сапфиров и их нестандартного уровня выходного сопротивления по токовой линии. Это можно назвать браком датчика. Запитка от разных БП вам поможет, либо возьмите многоканальный блок питания от Овена, либо ищите прибор с изолированными входными каналами.
    Большое спасибо за помощь.
    А у "Овена" нет приборов с изолированными входами?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Многоканальных приборов с изолированными входами у нас нет.
