Показано с 1 по 10 из 19
Тема: не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    По умолчанию не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    Добрый день всем, собственно не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен))
    в сети 3 прибора мва8 и 2 мдвв, входы мва мдвв читаются нормально, выходы ни в какую не получается выставить, на модуле лампочка не хочет загоратся и всё тут
    переход на протокол модбас не предлагать, там по неведомым причинам обновление значений с мва идёт раз в 5-10 секунд, а по овену раз в пол секунды
    выложил просто тестовый пример, и он тоже не выставляет выходы
    • Тип файла: rar TEST.rar (22.0 Кб, Просмотров: 31)
    так же пробовал hash name r.oe на всех выводных переменных,без результатов
    Ну во первых надо разбираться что за обновление значений раз в 5-10 секунд. Такого за прибором не замечалось.
    А чем опрашиваете?
    Мастер в сети плк150-220И.М опрашивает 2 мдвв модуля и мва8, на мва 8 обновление переменных в лучшем случае раз в 5 секунд по протоколу модбас, на мва забиты 7 входов
    в общем скидываю файл конфигуратора
    в конфигураторе че я только не мутил и скорости обмена менял, polling time, framing time, кароче всё попробовал
    10,591
    а конфигурация на МВА имеется?
    да имеется, скидываю
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    1.
    У вас в МВА8 включено не меньше 7 входов -> опрашивать его чаще 2.8сек - нет никакого резона. Развешто пялится на эти же самые цифирки.
    2.
    Задержка ответа для МВА8 (в его конфиг) - нафик не уперлась. Он и так задерживает ответы.
    3.
    С МДВВ - не парьте моск - делайте 4xUMD.
    Пара - чтение здесь с полингом где-то за 250..300
    Пара - запись по изменению. Задержка в конфигураторе - тоже 0.
    4.
    Вам точно нужен ШИМы МДВВ ?
    5.
    Особенность мелкооптового RTU такова - что практически неимеет значения 115200 или 38400.
    На 38400 - оба вида слейвов могут работать с кол-вом ошибок менее 1/10000.
    На 115200 - не шмогут
    PS
    В очередной раз хихикаю над штатным мастером. Ну не нужно нормальному обмену 10мс на цикл
    завтра приду на работу, попробую
    а че насчёт овена? изза чего выходы не выставляются?Вроде всё правильно сделал
    1.
    почему эти же самые, а вдруг резко значение прыгнет, а система не сработает во время?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Значение-то прыгнет. А время опроса АЦП 0.4с. А оно одно на всех. А их у вас 7 (про 8й непонятно).
    Если "оно вдруг прыгает" - МВ110-8АС/2АС. МВА8 - для относительно спокойных штук - температура например
    на модбасе проблема с мва, а на овене проблема с мдвв
    Про овен - к овену. У родного мастера обработка запросов не очень.
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.08.2012 в 18:29.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 16:55
  3. связь плк-мдвв по протоколу овен
    от Адлан в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 12:56
  5. МДВВ по протоколу ОВЕН
    от spawlov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 10:53
