Показано с 1 по 9 из 9
Тема: График строится с право на лево
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию График строится с право на лево
    На скаду подключено три ТРМ101. Считывается 20 параметров. Для каждого ТРМ температура и выходная мощность заведены на графики. Ну и на всех трех графики строятся с права на лево. Точнее Включили. Сразу до маркера построился график ( с права на лево), потом строится как положено. Как только маркер дошел до края и произошёл сдвиг. Построеный отрезок графика перечерчивается с права на лево.
    Как побороть глюк ?
    Откуда вы получаете данные?
    Возможно какие то проблемы с синхронизацией времени. Если вы работаете в сетевом проекте с другим компьютером, то проверьте синхронизацию времени и часового пояса.
    Если вы работаете с ОРС, например от Codesys, то возможно ОРС передает некорректную метку времени. Попробуйте в MasterSCADA, у ОРС сервера на закладке "Опрос" поставить галочку "Устанавливать локальную метку времени".
    Пришлите полный лог режима исполнения нам на почту.
    В режиме разработки выполните пункт меню «Сервис/Настройка», в диалоговом окне перейдите на закладку «Режим исполнения». Установите флаг «Формирование полного журнала исполнения».
    Перейдите в режим исполнения и добейтесь воспроизведения ошибки. Нажмите комбинацию клавиш ALT+F10. Сформируйте отчет об ошибках, включая конфигурацию текущего проекта, скриншот экрана и необходимые логи. Убедитесь, что в получившуюся папку попал файлы Runtime.log и Runtime.log.xml. Если файлы в отчет не попали, пришлите их отдельно, они должны находится в папке "..:\MasterSCADA Projects".
    После этого желательно отключить формирования полного журнала, чтобы не переполнился диск.
    Также, желательно прислать целиком проект с данными.
    Если размер файлов превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник - Narod.ru, Yandex Disk, DropBox
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Собствено говоря это имитатор трёхзонной печи который мы смонтировали для нашего технического университета на кафедре АТП.
    Цепочка следующая:
    1. Три ТРМ101 (по RS-485)
    2. Преобразователь интерфейса АС-4 (RS-485-USB)
    3. Овеновский ОРС для интерфеса 485 по протоколу Овен (к сожалению ТРМ101 работают только по Овеновскому протоколу)
    4. Собствено сама Скада.
    Честно говоря у меня так уже было на одном объекте. Там использовался Modbus Universal MasterOPC Server. В проблему не вникал, так как время поджимало. Просто перекинул проект из скады установленой на другой индентичной установке.
    Но разобратся хотелось бы.
    На неделе буду в университете попробую сделать как советовали.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Выкладываю папку с Error Reports.
    Вы пробовали установить у ОРС сервера галочку "Устанавливать локальную метку времени"?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Э-э ... забыл. Завтра попробую
    Почему у вас отчет и графики датируются 2010 годом?
    Вы время на компьютере проверяли?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Переставили системное время как положено. Установил у ОРС сервера галочку "Устанавливать локальную метку времени". К сожалению не помогло.
    График строится с право на лево.
    Попробуйте создать новый "чистый" проект и в нем получить данные.
    Скорее всего такое поведение потому что у вас уже в архиве хранятся данные со временем "в разнобой", а архив должен писаться монотонно. Вам нужно очистить архив.
    Выполните Проект - Экспортировать. Удалите старый проект с данными, а на его место положите экспортированный.
  1. График в Мастерскада
    от Dimur в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 13:35
  2. ТРМ151-01 график температуры
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 08:08
  3. Календарный график
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 20:34
  4. СП 270 - хронологический график
    от BIV в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 04:44
  5. График для пид-регулятора
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 08:05
