Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ввод в эксплуатацию УТ24
    По умолчанию Ввод в эксплуатацию УТ24
    Добрый день, Уважаемые!
    Помогите решить проблему с УТ24.
    Конечная задача: организовать подачу напряжения (длительность 10 сек.) в цепь эл.маг. клапана при переключении ключа управления.
    Проблема возникла в самом начале: при подключении УТ по схеме Х.Р. (или просто при подачи питания) начинают моргать индикаторы (четырехразрядный цифровой индикатор показывает нули) и светодиоды (1 канал и час).
    Может ли это быть неисправностью самого реле? Где можно найти назначение контактов на клеммнике?
    В режим программирования даже не переходит.
    Инженеры? Заводчане!!
    в руководстве есть схема входа в режим программирования и назначение контактов клеммника http://www.owen.ru/catalog/91451721
    в том-то и дело, что даже только при запитке УТ-24 без подключения выходов нет реакции при нажатии ПРОГ. только мерцание индикаторов
    отправляйте прибор в сервисный центр.
  1. Автоматический ввод резерва
    от FSP42 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 16:44
  2. Ввод уставок в ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:32
  3. Ввод измеряемых показателей на PC
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:03
