Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    По умолчанию Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    Господа. Возможно ли связаться Мастер Скадой через модемы с релюхой...?
    12,157
    Не пробовал еще ,руки не пошли ,но думаю можно ,если не прав поправят
    Аппаратно не вижу преград ,а вот программные средства -нужно пробовать .
    Мысли такие - использовать Lectus Modbus OPC/server ....Да вот демка у меня не работает.... А тратить 4.5 килорубля для эксперемента жлобство душит
    Проблем никаких не должно быть. Используете ОРС лектус, можно и демо версию.
    Главное правильно настроить модемы. Есть пример соединения модуля через модемы,в лектусе меняете регистры на те, которые нужно. Пример находиться тут
    Называется Связь с приборами ОВЕН через модем ПМ01
    12,157
    А Мастер ОПС универсал пойдет?
    Это какой? Лектус необходим, потому что в нем поддержано модемное соединение, он сам звонит на другой модем и ждет ответа.
    12,157
    Значит и ОПС Лектус будем осваивать ,а как у него с бесплатностью на малое число точек??А то мастер ОПС что на 32 точки модемы не поддерживает
  1. ПЛК (МАСТЕР) - ПМ01(GPRS) - internet - LectusOPC
    от Shugai в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 14:14
  2. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  3. СКАДА и ПМ01
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 14:51
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
