Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Считывание температуры
    По умолчанию Считывание температуры
    Всем добрый вечер!
    У меня такая проблема, подключил к ПЛК150 термосопротивление ДТС015-50, установки в CoDeSys сделал как описано в инстуркции по программированию, показания первые 5-10 минут верные потом уплывают на либо в плюс либо в минус. Думал мб датчик плохой, повесил резистор на 50 Ом, тоже самое, пробовал менять входы, тоже самое. Уже не знаю что сделать, посоветуйте пжлст. Заранее спасибо Вам.
    Здравствуйте!
    Перепрошейте контроллер на прошивку версии 2.14.0 (прошивку можно взять на сайте www.owen.ru) и время опроса датчиков для каждого аналогового входа поставьте 1 секунду.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Вот и я пляшу с бубном вокруг ПЛК-150. Понавтыкал фильтров, а аналоговый вход все равно дает переодический всплеск. На входе 4-20мА, опрос - 1с. Входа тоже менял. Прошу сообщить какие прошивки глючные.
    Здравствуйте!
    Прошивка должна быть не ниже 2.14
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Подскажите пожалуйста где посмотреть версию прошивки на ПЛК-150.
    Когда контроллер находится в онлайне, перейдите во вкладку ресурсы>>ПЛК браузер. Наберите PLCinfo, там будет версия прошивки.
    Вариант 2. при подключенном контроллере к ПК, запускаете гипертерминал, настройки 115200,8,N,1, управление потоком - нет. Нажимаете reset на ПЛК, и ждете пока ПЛК загрузиться. Аналогично - ищите номер прошивки.
    Версию прошивки менял, 2.14 ставил, как раз с сайта Овен, не помогло через полчаса все равно показания уплывают, и коррекция вначале все равно не работает. Вообщем аналоговые входы на ПЛК-150 показали себя очень плохо. Выход был найден с ПЛК-100 и МВА8, обидно правда что пришлось потратить лишние деньги на это.
    10,591
    забавно, каждый год кто нибудь жалуется на плохую работу аналоговых входов/выходов у моделей 150 и 154 и самое интересное, решение находят именно в связке ПЛК100 с МВА
  1. Считывание программы из ПЛК
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 20:24
  2. Считывание времени
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 12:47
  3. Считывание температуры с ТРМ 101 (owen_io.dll)
    от alexdarh в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 12:54
  4. считывание данных с плк
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 11:07
  5. ПЛК 150 и считывание параметра из СИ8
    от Ярославкин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:24
