Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Шкаф управления печью полимеризации.
    По умолчанию Шкаф управления печью полимеризации.
    Искал подобные темы и ничего конкретного не нашел. В электронике практически ничего не понимаю, но печку нужно собрать самому).
    Помогите пожалуйста подобрать все необходимое оборудование кроме тэнов из каталогов овена.
    Параметры печи: тэны 22шт по 2.2кВт, 2 термопары, выдержка заданной температуры с гстерезисом не больше 2х градусов. Желательно чтобы была возможность программирования как в ручную, так и с компа. Также необходимо подключить световую или звуковую сигнализацию или обе сразу.
    Еще нужна будет маленькая печка, но там все проще. 4 тэна и 1 термопара.
    Заранее благодарю за советы.
    Какой размер камеры? Есть ли вентилятор(ы) обдува тэнов?
    Здравствуйте, используются 2 датчика тем-ры, Вы хотите управлять по средней тем-ре в камере, или второй датчик используется как резервный?
    Сигнализация должна срабатывать по тем-ре или при аварийных ситуациях?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Размеры камеры 3000х1800х1600. Вентиляторов нет. Для вывода гари из печи дверь закрывается не совсем плотно.
    2 датчика для более точного замера температуры в разных углах камеры. Было бы шикарно если можно реализовать управление двумя группами тэнов отдельно. То есть первые 12 тэнов от двери включаются от показаний первой термопары, остальные 10 у задней стенки со второй. Возможно такое организовать?
    Сигнализация должна включатся по завершении процесса, ну и при аварийных ситуациях тоже полезна была бы.
    при таких размерах в печи без вентилятора, перепад по температуре будет порядка 20-ти градусов даже если температура термопары будет поддерживаться без погрешности.И это если печь будет пустой, в загруженой печи еще хуже. Вам нужен калорифер(ы) или мешалка внутри печи, иначе гистерезис не больше двух градусов не имеет смысла.
    При Ваших размерах попробуйте поставить два вентилятора в своде печи и разделить на четыре зоны регулирования.
    Smile Самое простое решение это готовый шкаф управления полимеризацией
    Самое простое решение это готовый шкаф управления полимеризацией в комплекте с датчиками и тп. Там и проконсультируют по размерам, настройке, мощности и т.п. Профессиональная печь полимеризации за не большие деньги. Знаю одну компанию. erapolimer.ru в разделе полезная информация найдите печь полимеризации своими руками. И будет вам счастье.)
    т.е. нужна точность 2 гр.???
    какая температура максимальная???.
    изделие помещать будете в прогретую камеру , или прогрев будет происходить вместе с изделием???
  1. оборудование для управления печью полимеризации.
    от stalkon в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 19:24
  2. Обогреваемый шкаф
    от Илья Кареткин в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 07:56
  3. Шкаф электроавтоматики
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 10:50
  4. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
  5. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19
