Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ТТР HD-4022.10U и коммутация индуктивной нагрузки 24В постоянного тока
    По умолчанию ТТР HD-4022.10U и коммутация индуктивной нагрузки 24В постоянного тока
    Вопрос может и не
    Можно ли исспользовать данное реле, для плавного регулирования питания катушки постоянного тока. Напряжение питания 24В.
    Будет ли соответсвовать 0-10В сигнала управления, 10-24В коммутироемого напряжения ?
    Нет. Реле данной модификации предназначено для использования с нагрузкой на переменном токе. Варианты с электронными доп.схемами не рассматриваем.
    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Вопрос может и не
    Для этих целей можно использовать ТТР постоянного тока в режиме ШИМ - регулятора.
  1. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 11:50
  2. ПЧ - коммутация нагрузок, IP
    от semur в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 12:55
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  4. ПЛК110 с питанием 24 В постоянного тока
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 12:12
