Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Связка ТРМ200 и МСД200
    По умолчанию Связка ТРМ200 и МСД200
    Всем доброго времени суток!
    Пытаюсь считать с ТРМ200 данные датчика температу и влажности на МСД200. По протоколу ОВЕН, выставил в конфигураторе все настройки, но терзают сомнения насчет HASH и Индекс. Сейчас настройки канала температуры такие:
    Адрес - 24 (выставил этот адрес в настройках ТРМ200)
    Протокол - Овен
    Таймаут - 1000
    Тип Данных - Float32
    Длина адреса для протокола Овен - 8 бит
    HASH - пробовал вбить B8DF
    Индекс - 255 (нашел на форуме похожие настройки)
    В результате измерения выдает постоянно - Таймаут
    На ТРМ200 выставил такие настройки для RS:
    Протокол - Овен
    скорость - 9.6
    адрес - 24
    rSdL - 20 мс
    Посоветуйте что проверить
    Посмотрите настройки тут, аналогично трм212.http://www.owen.ru/catalog/43918368
    Странно, поменял адреса на 18ый и 19ый, и на ТРМ200 тоже выставил 18ый адрес вместо 24го как ставил до этого - перезапустил и работает! Спасибо!
  1. Связь ПЛК63 и МСД200. Кто знает как?
    от MerlinLegacy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 13:58
  2. Связка ТРМ202 + SimpLight
    от hton07 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 09:49
  3. Связка ПЛК100+МВА8 и CoDeSys.
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 15:53
