Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МВА8 и Citect scada 7.20
    Question МВА8 и Citect scada 7.20
    Всем здраствуйте, возникла промблема по соединению мва8 и сайтек скада по сом порту, мва8 подключен через преобразователь моха ТСС-80 , через конфигуратор соединение есть, вопрос, через какой ОРС сервер соединится и как зделать адресацию в сайтек .
    что так все пичально,не кто не работает на citect scade!!!!!!!!!
    Ну кто то и работал наверное. Вопрос не в этом.
    Скачиваете OPC сервер ОВЕН. выбираете МВА8. Подключаете в Citect как стандартный OPC/
    Данные обмена по сети задаются с помощью программы-конфигуратора на МВА8.
    делаю в сайтек ОРС соединение запускаю проект ,запускаю монитор серийного порта (ком порта), нет запросов по ком порту,как узнать есть ли соединение ОРС и мва8 ???????????
    в OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus, добавляю мва8 и соединение по ком порту сохраняю,закрываю. что делаю не так????
    почему в службах компьютера, нет службы ОРС, она не запущена,поэтому наверное нет соединения как эту службу запустить???????
    Виктор, всегда рекомендую для начала использовать не громоздкую программу, где можно ошибиться, а например Matricon OPC
    Убеждаемся, что данные с МВА идут. После этого начинаем колдовать со SCADA системой.
    Николаев Андрей, спасибо за помощь, все получилось, только вознекает следующий вопрос , как это все запустит через TCP/IP ? я так понимаю нужен овеновсий опс сервер , смысел в следующем, есть модем фирмы анком с интерфейсом RS-485, есть анком сервер, создаю прозрачный канал между модемами GPRS, ели есть опс сервер через TCP/IP киньте ссылку, буду благодарен, зарание спасибо.
    ЧЕРЕЗ КАКОЙ OPC СЕРВЕР СОЕДИНИТСЯ ПО TCP/IP, В OPC-сервер для приборов с протоколом Modbus МВА 8 НАСТРОЕВАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ КОМ ПОРТ А КАК ЗАПРОСЫ ЗДЕЛАТЬ НА TCP/IP.
  1. Citect 7 и PLC1xx по Ethernet
    от SBER в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 23:45
  2. Citect и овен через modnet
    от jeekay в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 10:53
  3. Работа ПЛК, МВА8, МВУ8 в mter SCADA
    от volod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 18:25
  4. Scada
    от mycehok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 20:21
  5. SCADA и ПЛК
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 11:19
