Показано с 1 по 10 из 20
Тема: MasterSCADA RT32
    Thumbs up MasterSCADA RT32
    День добрый !
    Проблема: тестирую MasterSCADA RT32,перетаскиваю аналоговые орс-переменные(с правом чтения и записи) в окно мнемосхемы,зажав правую кнопку мыши. Контексное меню предлагает инструменты для аналоговых величин,такие как -индикатор,стрелочный прибор,значение и график.
    Меня же интересует задатчик.
    Размещение задатчика в окне мнемосхемы,с последующим перетаскиванием opc-переменных в поле свойств задатчика,к установлению связей не приводит.
    Вопрос: В чем может быть проблема? Спасибо
    Не рекомендуется вытаскивать ОРС переменные прямо на мнемосхему - это усложнит тиражирование.
    Лучше перетащите ОРС переменные сначала в объект, а уже потом на мнемосхему этого объекта.
    Сделайте так.
    Добавьте в объект команду через контекстное меню, вытащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши, выберите задатчик.
    Установите связь между командой и ОРС переменной-входом.
    Посмотрите наши видеопримеры, там это разбирается:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Документация по MasterSCADA в этой теме:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10704
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Время работы в режиме исполнения закончилось
    Здравствуйте.
    Скачал MasterScada 3.4.1.37483 3.4.SP1 (DemoReleaseMax).
    По OPC for CoDeSys подключил 2 PLC потестировать для индикации параметров.
    Все работает около часа и потом выводит сообщение "Время работы в режиме исполнения закончилось" и происходит отключение. Нажав снова "Пуск" - работает, и снова около часа.
    Так понимаю, это фишка Demo версии или это OPC сервер не хочет долго работать?
    Спасибо!
    Это ограничение Demo версии - 1 час в режиме исполнения, а затем нужен перезапуск.
    26.01.2011
    Земля
    519
    А существует такая версия, которая будет работать без прерывно, чтобы бесплатная???
    MSRT32 на 32 точки - работает без ограничений по времени.
    При запуске проекта появляется это окно (см вложение), версия 3.4.0.35461 (RT32), переустанавливать еще не пробовал, в чем причина и как ее исправить?
    Последний раз редактировалось kao; 30.07.2012 в 05:22.
    Попробуйте скачать последнюю актуальную версию RT32 (3.4 SP1) с нашего сайта и установить ее.
    ВОПРОС ТАКОЙ ПОМОГИТЕ С МРСТ 32 НЕ ОГРАНИЧЕНАЯ ПО ВРЕМЕНИ ВЕРСИЯ СКИНТЕ ИЛИ ДАВАЙТЕ СВЯЖИМСЯ ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПОЛУЧАЕТСЯ СКАЧАТЬ ТОЛЬКО ДЕМО ВЕРСИЮ Kulevatsky@yandex.ru В КАЧЕСТВЕ БЛАГОДАРНОСТИ ПОМОГУ С ПРОЕКТОМ -АВТОНОМНАЯ СРЕДА
    Этого не может быть - они лежат рядом на одном FTP.
    Проверьте - видите ли вы папку на FTP
    /MasterSCADA_RT-32/1-st_Setup_MasterSCADA/
    В ней и лежит версия на 32 точки.
  1. MasterSCADA
    от TiO2 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 19:13
  2. MasterSCADA и Си8
    от [Ap][uTekToP] в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 15:49
  3. MasterSCADA и ШД
    от sgm в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 05:33
  4. ПЛК + MasterSCADA
    от revell в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 04:30
  5. ПЛК и MasterSCADA
    от МИХАИЛ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 11:38
