Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СМИ-1 и Modbus
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    По умолчанию СМИ-1 и Modbus
    День добрый! Есть панель СМИ-1,работающая в Slave с мастером ПЛК-150 по протоколу Овен, в процессе развития производства стали переходить на SCADA.Подключаю СМИ-1 по протоколу Modbus ,добавляю первую переменную с адресом 0, всё прекрасно добавляю остальные - ОРС вылетает опроса нет, может кто подскажет кто косячит я или панель с ОРС? Конфигурацию панели и ОРС прилагаю.сми-1.zip
    10.04.2010
    967
    Люди добрые,ну помогите советом.а то третий день на месте топчусь .Добавляешь переменную(любую,не только с адресом 0) все работает, добавляешь в ОРС вторую всё встает
    Ельцов Андрей
    Гость
    А что у Вас за конфигурация ОРС?
    Опишите пожалуйста подробнее, чего и куда Вы подключаете.
    У Вас ПЛК150 остается на линии или уже нет?
    Чтобы отсеять СМИ1 попробуйте сделайте запрос к СМИ через modbus tester (terring modbus tools).
    10.04.2010
    967
    Конфигурация ОРС в архиве,подключаю МВУ-8,МДВВ, МВ110-8АС и СМИ-1 через OPC-драйвер для приборов ОВЕН ModBus RTU/ASCII к мастер-scada.
    Все модули работают без проблем,за исключением СМИ-1 проблема описана выше,до этого панель эксплуатировалась в течение 2 лет с ПЛК-150 по протоколу ОВЕН,проблем не замечалось.
    10.04.2010
    967
    "Спасибо" конечно за помощь,решил проблему ,причем довольно интересно,в конфигурации ОРС первой поставил панель и почему-то всё заработало.
    По умолчанию Помогите с ПЛК150+СМИ1.
    Собрал ПЛК150+СМИ+МВА8 всё работает, на СМИ1 две переменные float приходят на 0-ой и 2-ой регистр на первый экран отображения, параметр отображения №2 периодически сменяется первой переменной, что то не доделано не могу допетрить что не так, помогите пожалуйста.
    По умолчанию ПЛК150+СМИ+МВА8
    Ни кто не ответит?
    10,664
    Цитата Сообщение от Панарин Посмотреть сообщение
    Ни кто не ответит?
    для начала откройте PLC_PRG и вызовите контекстное меню, далее нужно выбрать пункт Порядок -> В соответствии с потоком данных. Может поможет
    Результата не дало, с интервалом в 35 сек. на 1 сек. переменная с первого экрана сменяет переменную второго экрана.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
