Показано с 1 по 4 из 4
Тема: исчезает конфигурация ПЛК при смене платформы
    13.04.2011
    Донецк
    89
    По умолчанию исчезает конфигурация ПЛК при смене платформы
    Почему у меня в последнем моем проекте исчезает конфигурация ПЛК при смене платформы?
    попробовал старый проект, в старом не исчезает, все параметры и модули остаются.
    При смене платформы конфигурация ДОЛЖНА исчезать.
    И если она этого не сделала - Вы должны обязательно сделать это сами, перейдя в конфигурацию, и из меню дополнительно сделать команду "стандартная конфигурация".
    Так как если этого не сделать - может происходить наложение памяти области входов\выходов.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Мы может не так поняли друг друга.
    Я год программирую ПЛК, всегда она не исчезала и слава богу, чтобы восстановить Конфигурацию ПЛК надо целый день потратить и даже может и с ошибками, 100регистров, это не мелочь.
    Всегда при смене РМ на КМ и обратно никаких проблем с регистрами не было, контроллеры отлично работали.
    О каком наложении памяти вы говорите? Может быть при корявом внесении регистров она и будет накладываться, а у меня все регистры аккуратно расположены.
    danko, речь идет об особенностях работы Codesys.
    Дело в том, что когда вы в проекте задаете работу с плк100-к.м, то в этот момент Codesys обращается к Target-файлу и запоминает в проекте его структуру.
    Когда вы меняете платформу, он это не делает, точнее не полностью, если распределение памяти в ПЛК аналогичное, это прокатит, но если таргет сильно другой, то нет! Конфигурация может сброситься, и будет писать, что ошибка конфигурации.
    Если вы писали проект на старом таргет файле. Потом таргет переустановили и открыли старый проект, то могут начаться танцы с бубном. Проект может открыться, и в этом случае, вам ручками нужно переделать всю!!! конфигурацию. Или может не открыться вовсе. К сожалению, закономерность, что будет, выявить крайне сложно.
    Могу сказать одно. Чем проще конфигурация, тем вероятнее, что она откроется.
    Или откатитесь на старый таргет. Ну и соответствующую прошивку.
    Могу дать только один совет.
    Если вы делаете проект, то к проекту всегда делайте сопроводительный диск, на котором будут все таргеты, прошивки, библиотеки и те версии Codesys в которых вы работали. Я именно так и делаю, поэтому, проект, написанный три года назад, открою без проблем.
    К сожалению мы периодически делаем обновления, призванные исправлять наши ошибки. Иногда эти изменения могут доставлять пользователям неудобства.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 09.02.2012 в 14:38.
  1. смена целевой платформы?
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 31.01.2025, 09:48
  2. Проблема Ethernet при смене tagret
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 23:33
  3. ошибка при смене адреса мва8
    от Igore4ek в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 13:27
  4. Замена PLC Configuration при смене прошивки
    от kulikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 17:15
