Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    По умолчанию ПЛК-100 р-м+ПЛК-100 р-м по Tcp/Ip
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли создать один проект в CoDeSys используя два ПЛК 100 и соединить их в сеть по Tcp/Ip, (чтобы они стали как один). извините за не грамотный вопрос.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В "примерах и полезностях" на форуме есть пример соединения ПЛК по UDP.
    Но это все-равно не один проект.
    То есть проекта два, но за счет работы по UDP обмен переменными достаточно прозрачен и удобен.
    Если переменных менее 10 шт. то точно проще/понятней реализовать с помощью ModBus-TCP.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    С чем связано число 10 ?
    Это примерно число регистров при котором трудоемкость прописать обмен данными с использованием ModBus-TCP равна трудоемкости настроить обмен с использованием сетевых переменных.
    Если меньше 10 - ModBus-TCP проще (в штатном конфигураторе),
    если больше 10 - Сетевые переменные проще.
    P. S. Напомню окружающим, что это разумеется моё личное мнение
