Показано с 1 по 10 из 40
Тема: ИП320 + ПЛК100
    По умолчанию ИП320 + ПЛК100
    В общем, жизнь заставила, и первый проект с контроллером ОВЕН оказался довольно серьёзным. В сети 5 устройств: ПЛК100, МВ110-2А, ПЧ HITACHI, ИП320, МСД100. Так как МСД100 всегда мастер, а протокол ОВЕН не могу использовать (ПЧ HITACHI его не понимает), то МСД100 прицепил через АС-3М на 232-й порт ПЛК.
    В общем, всё заработало, вопросов нет. Но одна вещь привела меня в ступор. Занимаясь программированием ИП320, заметил непрятный глюк. Появился буквально час назад.
    Если включить установку, экран ИП320 подсвечивается, но ничего не появляется. Если нажать кнопку "ВНИЗ", появляется главный экран и всё работает нормально. До следующего выключения. Потом опять...
    Как-то некрасиво получается. Есть ли решение?
    10,591
    Скорее всего надо выложить свой проект, чтоб ктото мог чтото конкретное сказать как поступить. Как вариант попробуйте создать проект с нуля
    Уже так сделал. Создал новый проект, создал экраны, элементы управления, прописал регистры. Эффект исчез. Что это было - без понятия.
    Буду дальше наблюдать за поведением железки.
    Но вообще, ОВЕНовцам пока что комплимент. Устройства связались легко, регистры читаются без проблем.
    Но один выход на ПЛК100K уже сжёг по недосмотру. Не беда, их 12. Но защита бы не помешала...
    З.Ы. В том то и дело, что главный не пустой...
    Последний раз редактировалось Talotim; 30.01.2012 в 16:16.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У Вас похоже главный экран пустой.
    Придется заполнить этот экран хотя-бы какой-нибудь заставкой или эмблемой.
    Ну или переписать проект начиная с первого выданного конфигуратором экрана.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Галочка в настройках на каком экране стояла?
    Можно перепаять- тр-р G1.
    Галочка стояла на экране 1. При этом, когда щёлкать экранами, пустой экран уже не появлялся, до следующего выключения. Только что включил - всё в порядке. Наверно что-то с проектом было...
    Перепаять тр-р можно, но не нужно. Некритично, используются только 4 выхода.
    Приветствую всех ещё раз.
    Тут появилась задачка. Так как я предвижу, что операторам лень будет каждый раз выставлять параметры, использовал RETAIN. Но тут и появилась проблема.
    Суть в следующем. Читаю регистр с ИП320. Если обнаруживаю нули, читаю RETAIN и отсылаю на панель. Вроде всё здорово, но операции чтения и записи в один и тот же регистр в ИП320 вступают в конфликт. Я не заметил, как можно не постоянно слать значение в регистр. В итоге я пытаюсь изменить регистр уже на панели, а предыдущее значение всё равно засылается и изменить не даёт...
    Вышел из положения тем, что текущее значение RETAIN отображает один регистр, а изменять можно другой. Тут где-то пример был, где было "Старое значение" и "Новое значение". Как по мне - довольно неуклюже.
    Есть ли возможность отсылать значение регистра в панель не постоянно, а по команде, чтобы не конфликтовали?
    В идеале - чтобы панель помнила значения регистров, но это пока фантастика...
    10,591
    А можно не пытаться записывать регистр, которые выдается от ПЛК, поставте рядом со значением две кнопочки, для положительного и отрицательного смещения. Вот пускай ими оператор и управляет, а в ПЛК к Вашему значению уставки, при поступлении сигнала от кнопки приращиваете определенное значение, после устанавливаете бит от кнопки противоположный поступившему с панели, чтоб оператор совершил следующее приращение. Это в случае когда ПЛК мастер а панель слейв
    Отличная идея! Но в данном проекте долго придётся оператору "дергать". Дискретность 0,1 градуса, диапазон - 50 градусов. 500 нажатий в худшем случае.
    Но всё равно спасибо, где грубее нужно будет - применю.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Со средой программирования удобнее работать через порт изернет. И устойчивее.
    Уже налажена устойчивая связь по Debug, экспериментировать уже нет времени, нужно дописывать алгоритм. Но в будущем попробую, 3 порта свободных - это сильно развязывает руки.
    Последний раз редактировалось Talotim; 01.02.2012 в 19:42.
    10,591
    сделать панель слейвом и не использовать конфигуратор ПЛК
  1. ПЛК100+ПЧВ+ИП320
    от Capiton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 13:48
  2. плк100 и ип320
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 10:21
  3. помогите!!! ПЛК100+ИП320
    от wellyx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:20
