Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Обновление функционального блока
    По умолчанию Обновление функционального блока
    Вопрос, наверное детский, но не смог найти.
    Итак, есть несколько экземпляров функционального блока, у которого есть входные/выходные переменные. Далее я добавляю еще пару входных переменных в функциональный блок.
    Вопрос: как мне сделать, чтобы у меня вызов экземпляров обновился и в них появились эти созданные переменные?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Что значит «появились»? В графических языках они и так появляются, а в текстовых появление имён аргументов без присваивания не имеет смысла. Пример пожалуйста.
    Речь о языке ST.
    Например у меня функциональный блок FB:
    FUNCTION_BLOCK FB
    VAR_INPUT
    in1:BOOL;
    in2:BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out1:BOOL;
    END_VAR
    Есть экземпляр FBinstance:FB
    При вызове функционального блока, используя ассистент ввода, я получаю:
    FBinstance(in1:= , in2:= , out1=> );
    и я хочу, чтобы при изменении вх/вых параметров функционального блока, например, добавили out2:BOOL; - вызовы экземпляров также изменились FBinstance(in1:= , in2:= , out1=> , out2=>);
    Такое возможно?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Нет, невозможно.
    10,591
    VAR_OUTPUT
    out1:ARRAY[...] OF BOOL;
    END_VAR
    FBinstance.out1[0]
    FBinstance.out1[1] и т. д.
    Так не пробовали, можно еще через указатель, чтоб сократить объем занимаемой памяти
    Последний раз редактировалось capzap; 17.01.2012 в 08:50.
  1. Обновление версии
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 12:29
  2. обновление прошибки для плк154
    от nsxf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 14:51
  3. где можно скачать обновление для Opm?
    от Systemko в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 15:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 15:28
  5. Работа функционального блока
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 09:21
